ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Lt 45 Dieselpump
69 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera allmäna lastbilsteman här
Hara Caway Öyvind (trådstartaren)
#16 » 12:18:45, 06-03-2016
Nu har jag blast ur slangarna och pumpen riktigt noga... fick ut endel vatten nu med... öppnade nåt lock på sidan. med en fjäder och en kolv. och drenerade pumpen. startade sedan bakre pumpen och körde igenom ny diesel... tästade en spridare och den funkade nu... Alla spridarna isärplockade igår och rengjorda... Så nu fick jag vitrök men batteriet var för svagt så det var hopplöst att starta...
Drog endel ström når jag körde för att fylla systemet och tästa spridarn... så nu laddas det för fullt...
Tycker det finns hopp nu =D
Hara Caway Öyvind
Maskin: Bm victor 1956
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
livab dd1524
#17 » 13:28:34, 06-03-2016
Hej glömde säga förut. Kolla så magnetventilen på pumpen öppnar.. Ska höras ett skapligt klick i den nör du vrider på tänd ingen :)
livab dd1524
Maskin: volvo bm 840
dodge power wagon 1946
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
volvo tl12 startjepp 1953
Volvo 240 i alla modeller 4st för närvarande
#18 » 14:38:06, 06-03-2016
skall snart ut igen å kolla... väntar på laddning fortfarandes...
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#19 » 15:40:19, 06-03-2016
Magnetventilen???
Får ström...null klikk
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
mathiast
#20 » 15:44:48, 06-03-2016
Har du spänning på den och den inte klickar är den nog kass
mathiast
#21 » 15:56:16, 06-03-2016
Tog ut den och testade... Nu klickar den.
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#22 » 19:44:26, 06-03-2016
Näh.... Null liv...
Såg att det var luft i matar slangen från tanken. Så pumpen suger inte fram diesel... Satte dit igen tryckpumpen bak och forsökte igen... Null liv... Mistänker nån frostskada på pumpen då det låg kvar lite vatten i den över vintern här...
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
livab dd1524
#23 » 20:06:56, 06-03-2016
Kommer det inte fram någon diesel alls??
Finns ingen matarpump på dem här, ingen extern iaf,
livab dd1524
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
livab dd1524
#24 » 20:08:26, 06-03-2016
Känsligt med luftläcka på ledningen fram, kör på från en flaska till filtret direkt så slipper du det eventuella bekymret, eller från en uppånervänd flaska, då typ trycker du in dieseln,
livab dd1524
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
#25 » 20:14:31, 06-03-2016
Skall testa det nu... tackar=D
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#26 » 20:15:31, 06-03-2016
Såg att diesel sjönk tilbaks mot filtret efter jag hade kört startmotorn så den verkar få luft nånstans
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#27 » 20:18:20, 06-03-2016
Viktigt att få igång bilen så jag får ut den och kann börja på med pulltraktorn... skall köra 2a juli=D.... men måste bygga dubbel koppling och byta insug före...¨
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
mathiast
#28 » 20:26:42, 06-03-2016
Vanligt ställe att få tjuvluft som gör att soppan rinner tillbaks till tanken är oringen runt gasaxeln.
Om du får för dig att lossa den så märk läget först då dgen sitter på fina splines
mathiast
#29 » 21:35:42, 06-03-2016
Sagt och gjort. Var lite glapp i oringen. Kunde röra axeln lite i sidled... Hur fan byter man ringen?
Dra den upp och av axeln?
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#30 » 21:42:39, 06-03-2016
Axeln går forövrigt att röra upp och ner 5-6mm... Normalt?
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
