Sida 5 av 5
Re: Lt 45 Dieselpump
InläggPostat: 21:38:09, 10-03-2016
av livab dd1524
Finjobb, men dom gå så gudagrannt när dom är iordning sen =)
InläggPostat: 22:42:30, 20-03-2016
av Hara Caway Öyvind
Håppas jag får grejer I möra nu då...
Stått still nu sedan tisdag...
Toppen planas och frächas upp I ventilsäten osv.
Lämnade in kolvarna med. blir rengjorda och får nya ringar... Satt fast nån ring på varje kolv. ett par kolvar satt alla fast på.
men lager osv såg finfina ut.
cyllarna honade och klara...
Och jag får låna verktyg till att ställa in motorn med vid montering.
Ljusdals motorrenovering e skitbra=D
Och spridarna blev testade och var ok...
InläggPostat: 23:34:30, 20-03-2016
av Turbodiesel
Och inga bilder ?
InläggPostat: 17:28:26, 21-03-2016
Sorry... Här kommer dom. Tog inga på kolvarna tyvärr.
Vart reält skitig...
Tråget var kul att få ut...
Fick lossa motorfästen och lyftade motorn allt som gikk.. Ca 6 cm. Skruva lös sumpröret å släppa ner i tråget och pilla ut hela paketet...
Så det blir nog lite fippligt att få dit.
Grenrörsbultarna klarade sig förutom enn. Den byter dom åt mig på verkstaden. Och ena glödstiftet gikk sönder... Synd då alla fungerar. Men dom hade även sånnt liggandes begagnad. :)
Ringde inn idag men grejerna har inte komt...
Vänta lite till då... Fan
InläggPostat: 19:46:30, 21-03-2016
av livab dd1524
ett gott tips är nya glödstift bakom pumpen, dom är sådär roli :cool: ga att byta på plats
InläggPostat: 19:31:41, 28-03-2016
Startade dag!!!!
Har haft besök hela påsken, så igår fick jag börja å återmontera...
Pendlar på tomgång och stannar så pumpen måste ställas in, lyckligtvis har jag en kille som skall komma med expertisen och grejerna.
Men den går!!!!!
Skitnöjd=D
Nu skall el dras till div lampor och flaket skall monteras igen...
Öhhh och visst det fasen... bromserna..... dom e inte bra...
InläggPostat: 20:52:09, 24-05-2016
Nu e den klar!
Skall besiktas torsdag!
Håller tummarna
Måste få tippsa om en kanonsida att beställa delar från... AUTODOC.se
Billigt och fraktfritt från tyskland.
sparade MYCKET när jag beställde bromser och div till LT´n
InläggPostat: 15:49:55, 19-08-2016
av ac tc
Vi har en fyrhjuls driven lt 45 som slangläggare på brandstation, gräsligt trött och helt livsfarlig om man får upp farten.
Man trycker gasen i botten när man ska ut från station sen släpper man den inte förrens man ska stanna, växlar gör man med fullgas på motorn.
InläggPostat: 17:40:50, 19-08-2016
Ställ på pumpen lite!
Turbo borde va obligatoriskt på alla dieselmotorer
