ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Sprinter fundering ABS Hydraulikaggregat
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
NickeLöfgren (trådstartaren)
#1 » 00:21:45, 10-01-2019
Har en fråga angående ABS Hydraulikaggregat denna styr ABS bromsarna
Jag letar en begagnad sådan då bilmekaren säger att den är "trasig" ( fast jag är jävligt tveksam på han ärlighet, då jag redan känner mig lurad, fast det är en annan historia)
Har testat på bildelsbasen och Laga med mitt regnummer och får massa alternativ
Nu min fråga. Är det samma modell på 95-07 årsmodell? Min är en 04
Varför jag är nyfiken är ju ett stor prisspan på dessa
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
#2 » 02:42:43, 10-01-2019
Det verkar finnas flera olika modeller av sprinter. Här kan man söka på chassinumret för att se vika delar som passar. https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/utility/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 09:40:17, 10-01-2019
Vad är det för fabrikat på ABS-enheten? Min erfarenhet från 90-talsbilar är att hydraulikenheten ofta är identiskt likadan även på bilar av helt olika märken och modeller, det är bara den påbyggda elektronikenheten som skiljer, men den brukar gå att flytta över.
Jag har t ex en Chrysler 300M som numera går med ABS-enhet från en VW Golf. Enda skillnaden på hydraulikenheterna var att en av de 6 bromsrörsnipplarna hade annan gänga. Felet på den gamla enheten var att elmotorn för pumpen hade rostat ihop och någon klåpare hade brutit sönder saker i försök att få loss den. Som följd av den hoprostade motorn hade den transistor i elektronikenheten som styr den brunnit, men den var lätt att byta.
#4 » 23:38:00, 10-01-2019
Tack för era svar!!
Hittade lite info vid googling, olja som har kommit på kontakter, oxid mm. Även en som repar begagnade.
NickeLöfgren
Maskin: BM4400
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
