I går råkade vi ut för ett el/luft/ elektronik problem med en modern bil som blev ett riktigt moment 22. Det kom ett spånlass med en Volvo FH som hade ett
läckage på en luftbälg så det gick lite extra
luft, så lasset skulle bara tippas innan bälgen byttes. Det gick inget bra, med flaket i topp och lite forcerade rörelser för att få lasset att släppa blev det för lite luft så att växellådan låste sig och motorn slogs av, då till moment 22: För att få ur växeln så behövs det luft och för det behöver motorn startas och för att kunna starta motorn så måste man få ur växeln! Ja ni förstår! Efter att åkeriet kommit med rätt luftslang så vi kunde ge den luft från vår lastmaskin så löste det sig utan problem men före det var det ett intensivt sökande efter en luftslang med bilanslutning i ena änden och cejn i andra för att passa vår lastmaskin. Där stod en stilig FH med flaket i topp som inte kunde startas och såg skamlig ut medan rätt utrustning söktes upp, men inte fan skenade den utan när elektroniken inte fattade vad som hände så stannade den bara med ett meddelande om att växellådan måste undersökas på skärmen! När den fick luft och elektroniken tyckte att allt var som det skulle så smög den själv i friläge på lådan och motorn kunde startas som vanligt och allt var frid och fröjd.
Skulle vara intressant att se hur många felmeddelanden den har lagrad efter det lilla äventyret! Men visst var det bättre förr?
