ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
DAF 4x2 är de ett bra alternativ till Volvo och Scania?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
Bysmeden (trådstartaren)
#1 » 22:25:02, 09-02-2021
När det uppstår problem med DAF hur är det med kunskapen i detta forum? Jag kan tänka mig att det är betydligt lättare med Volvo och Scania.
Bysmeden
D13A
#2 » 21:45:12, 10-02-2021
skruvat med alla 3 märkerna samt mercedes men detta forum speglar den svenska vagnparken finns inte många daf på grund av få återförsäljare altså innebär det att kunskapen om de märkerna är mindre överlag i detta landet. mycket beror på att svergie har 2 bra och kompetenta lastbils tillverkare. En viktigare fråga att ställa sig om man funderar på en daf är var närmaste återförsäljare finns så man har en nära hemmaplan . Är nämligen guld värt när det strular ordentligt och det gör det för eller senare oavsett märke . så ja oftast lättare med volvo och scania samt att volvos och scanias jourverksamhet är mer utsprid . så mycket talar för det men vad vill du veta om daf ?
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
D13A
#3 » 21:53:45, 10-02-2021
om Daf är ett bra alternativ är svårt att säga beror på vad du ska göra med lastbilen och den ekonomiska biten svåra fråga faktiskt skulle vilja säga att ska du bara köra inom svergie enbart och du har långt till återförsäljare för daf . eller inte har tid att skruva själv så är du nog bättre tjänt av annat märke . om nu inte inlöps pris är betydligt lägre ser jag inte mycket menning mot volvo eller scania. men är bara mina tankar. som sagt skuvat med allihop men om man sen ska börja prata kvalitet mellan märken så säger jag som så att alla har sina för och nackdelar
D13A
#4 » 11:42:40, 11-02-2021
Tack för bra och utförligt svar. Tanken är att bygga om en containerbil till husbil och nere i Europa finns det en hel del Daf. Orsaken till val av container chassi är att det blir enkelt att byta upp sig till nyare bilmodell då jag börjar med ett billigare chassi för att prova på.
Bysmeden
Claes Folkesson
#5 » 13:13:05, 11-02-2021
Har du tänkt registrera den som husbil eller lastbil?
Tänkte om det ev måste vara en fast byggnation om den ska gå som husbil?
Kan inte reglerna, bara en fundering.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#6 » 17:11:10, 11-02-2021
Jag tänkte registrera den som husbil. Ja den får inte gå att lasta av. Låser den på något sätt. Har ännu inte fått reda på om det måste vara genomgång till hytten. Har en lösning med kilformad skjutdörr. Fördelen med husbil M1 är att bärgningsförsäkring går att få. Skulle det vara lastbil är max 4200kg vikt för bärgningsförsäkring. Sen är det vägavgifter om det är lastbil.
Bysmeden
D13A
#7 » 22:09:51, 11-02-2021
Daf som husbil coolt en vanlig husbil är ju död efter 50 000 mil men då kommer ju din Daf bara precis vara inkörd :thummar: kör på bra ide
D13A
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
