ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
4WD High trasig. Chevrolet colorado
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
drlomo (trådstartaren)
#1 » 17:19:39, 03-08-2018
Hej,
Jag har klantat mig och råkat (ovetandes) köra in och parkera på gården (asfalt) med 4WD inkopplad utan att märka det i mörkret. Det sade "knak" när jag svängde in. Sedan upptäckte jag att den stod på 4WD High. När jag lade in 2WD så funkade allt normalt. Jag har kört flera mil med 2WD utan problem. När jag trycker på knappen 4WD High så hör jag ställmotorn arbeta, men det karakteristiska "klonket" när den går in, uteblir. När jag trycker på 4WD Low så verkar det att funka. "Klonket" finns där som det brukar. Jag fattar att jag kört sönder något i fördelningslådan. Vet någon om det finns en, typ brytpinne eller liknande, eller är lådan kass? OM 4WD Low är okay, kan jag fortsätta köra med lådan utan att det plötsligt far upp någon lös kugg-bit och spränger hela lådan?
-Kan jag laga lådan, eller är det en "ny" från skroten som gäller?
Det är en Chevy Colorado 2005 med 5-cyl. 3.5-liters in-line-motorn och automat. fyrsitsig crewcab
MVH Robban
drlomo
Maskin: British Leyland 2100
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
Sverigeredskap
