ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Släppa förspänning på fjäderbromsklocka
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera andra märkens drivlinor här
magirus (trådstartaren)
#1 » 21:12:50, 07-10-2015
Hur släpper man förspänningen på en fjäderbromsklocka som nedan?
Kan inte lägga tryck på systemet då rör och slangar är ruttna.
Fick inte med nån bild på bakgaveln, men den har ingen justerskruv utan locket är slätt.
Gå till lösningen
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
LeifAndersson
#2 » 21:27:01, 07-10-2015
Är den dragande får du göra som när man bärgar lastbilar och det inte går att skruva ur centrumbulten, skär av gaffeln vid bromsnyckeln med gas så släpper bromsen! Men har inte det bromsen en utvändig justering du kan ge dig på?
LeifAndersson
stefansmark
#3 » 22:07:38, 07-10-2015
Är det inte ett nyckelgrepp på den blanka delen?
Om du kan gänga isär gaffeln och klockan då kanske det går att släppa bromsen?
Annars är det bara att ta gasen eller rondellen och kapa isär och köpa nytt sedan.
stefansmark
#4 » 22:13:46, 07-10-2015
Tack för snabb respons: :thummar:
Fick nyss svar från annat håll och lägger in det här om nån annan kanske behöver info:
"Det originella är att man inte kan lossa dom! Åtminstone kan inte jag det. De här satt på Volvos tidiga modeller med fjäderbroms, TipTop, 86, 88 och 89."
som jag tidigare skrev finns det ingen skruv på bakgaveln och med ovan nämnda svar tar jag helt sonika bort klockan! :hotar2:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
LeifAndersson
#5 » 22:35:10, 07-10-2015
Är den dragande lär du inte få bort den utan att kapa gaffeln! Och jobbar den åt andra hållet lär du göra dig illa om du lossar bultarna! :sad: Skära med gas och långt munstycke är säkrast. Och när det blir dags att sätta igång maskinen bör du montera en frisk lite modernare fjäderbromsklocka, alla fjäderbromsar är farliga om man gör fel och gamla rostiga är farliga bara man kommer i närheten! :sad:
LeifAndersson
mf33
#6 » 23:23:26, 07-10-2015
På gamla Volvo (f88) kan du släppa på justeringen på bromsnyckeln/bromshävarmen tills gaffelbulten blir lös/avlastad. Bromsklockan är då i sitt mest avspända läge, dvs kolven är så långt den kommer ur klockan. Då ska även hjulet kunna snurra.
Men som Leif nämnde, det är en j*vla kraft laddad i fjäderbromsarna, även en "avspänd" är farlig. fjädern i den kan hamnat snett eller kärva så va riktigt riktigt försiktig!!
mvh Mojje
mf33
Anders W
#7 » 04:35:00, 08-10-2015
HEJ!
Vet inget om detta, men jag har en reservdelskatalog för Volvo N88.
Om det kan vara till hjälp kan jag kolla och scanna valda delar till helgen.
AW
kör bm 400, H-10 35, Volvo F613 m.m
Anders W
Maskin: F 613
#8 » 20:35:45, 08-10-2015
Tack för all info!! :buga:
Bilder från verkstadshandbok vore kalas!! :thummar:
Jag fick till en bild på bakgaveln nu i kväll.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Anders W
#9 » 20:05:13, 09-10-2015
hej
jag har en bild från en reservdelskatalog Volvo N 88/NB88 på en cylinder med nr 340816-8.
Katalogen är från sept 1965.
Är det en N88 du har?
Bilden säger egentligen inte så mycket, men kan skannapå söndag och posta.
AW
Anders W
Maskin: F 613
#10 » 22:58:39, 09-10-2015
Klockan sitter på en HEMEK Pirat som byggdes i Hede och enligt uppgift använde man delar från Volvo N 86.
Det vore snällt av dej att fixa bilden!! :buga:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
MekJan
#11 » 23:18:42, 09-10-2015
Har du sagt A får du säga B . Vad är en hemek pirat ? Det har kommit en del annorlunda prylar därifrån så lite vetgirig är jag. :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 23:19:59, 09-10-2015
Skotare :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
MekJan
#13 » 23:26:50, 09-10-2015
Och vart ska man slicka för att få en bild på underverket ? :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Jim_the_one
#14 » 02:59:50, 10-10-2015
Nu börjas de =D hehe
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
LeifAndersson
#15 » 08:37:04, 10-10-2015
Nu hoppade du i galen tunna Magirus! Du vet, syns det inte finns det inte! :mrgreen:
LeifAndersson
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
