ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Sidsexa bubblar.
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera andra märkens drivlinor här
Mackowitch (trådstartaren)
#1 » 20:49:46, 06-09-2018
Hallå!
Har en International D15 lastbil från 1939 som jag inte blir klok på.
Köpte den i Uppsala och körde hem den till Lerum utan större problem.
Sidsexan blårökte och drog en del olja samt slamrade lite lagom i lagren men gick fint.
För att råda bot på detta tog jag ut kolvarna,bytte ringar o vevlager samt honade ur cylindrarna o planade toppen.
Vid uppstart så verkar det pysa ut kompression i kylvattnet. Bubblar lite lätt på tomgång och tokbubblar vid hög belastning.
Har provat att köra med ett stift ur på en cyl. i taget men det kommer bubblor på alla.
Har blåst 10 bar tryckluft i varje cyl. men inga bubblor ur termostathuset.
Tog av toppen igen och kollade blockets plan samt slipade ytan för att se ev. sprickor.Gått över cylinderloppen med förstoringsglas men ingenting...
Som sista desperata försök slog jag i en burk hokus pokus bars-leak, men ingen glädje med det heller.
Har snart gjort av med en förmögenhet på toppackningar.
Någon som har en ide?
Mackowitch
Maskin: Belos 222
International D15 1939
#2 » 21:17:25, 06-09-2018
Har du sökt noga efter sprickor i toppen? Sprickor nära ventilsätena? Har motorn lösa cylinderfoder?
kimmen
#3 » 22:54:26, 06-09-2018
Bubblar på tomgång, då måste det vara ett stort läckage, kanske det är en spricka i ett foder
går att borra dit ett nytt foder, men mycket jobb
Prova att köra utan tändkabel på en i taget, kolla bara efter en förändring
Kommer du ihåg om det var någon kolvtopp som hade en färgförändring eller i toppen, stiftet
Sidventilare, då har du inte sett hur det ser ut i utblåset, prova hålla för avgasröret
Eller en teori, ponera att det är en spricka i cylindern längre ner, efter du har satt dit nya ringar i en ovalt sliten cylinder, kompressionen kilar förbi ringarna och ut i sprickan. Det gick ju att köra hem! Jag bara spånar...
kimmen
fretchi
#4 » 23:47:12, 06-09-2018
Är toppdecket plant?
fretchi
#5 » 18:56:21, 07-09-2018
Hallå!
Topdecket är plant ,den nyplanade toppen ligger an jämnt runt om.
Inga lösa foder.
Har kört på fem cyllar, en i taget med stiftet borta, samma resultat oavsett vilken...
Helt jämnt mellan cyllarna vid komp.test, både varm o kall motor.
Har gått över toppen och decket med lupp. Inga synliga sprickor.
Det konstigaste är att det inte bubblar ur kylarslangen när jag låter varje cyl stå med 10 bars tryck kopplat i tändstiftshålet, både varm o kall.
Det är bara när den är igång som det bubblar.
Antar att det måste vara en spricka någonstans i alla fall.
Någon som har en sidsexa över? kanske en Volvo...
Mackowitch
Maskin: Belos 222
Hidsmekolek
#6 » 19:11:00, 07-09-2018
Börjar det bubbla direkt vid uppstart eller tar det en stund?
Är det konstaterat att det är avgaser som bubblar?
Ser den nya packningen likadan ut?
Alla kylvattenhål på samma ställe?
Går packningen att vända bakåfram?
Hur ser vattenpumpen ut, kanske dåligt pumphjul?
Har varit ute för att pumphjulet ramlade i bitar på en Volvo ED-motor, den betedde sig jäkla skumt.
Började småkoka efter nån minut men stormkokade aldrig, bara bubblade lite mer eller mindre..
Tycker problemet borde gå att lösa, synd att ge upp på en sån trevlig spis! :thumme:
Hidsmekolek
Kjällå
#7 » 19:20:35, 07-09-2018
Kolla vattenpumpen att axeltätningen är tät.
Har varit utför att vattenpumpen har dragit in luft när axeltätningen läcker, förvillande likt läckande toppackning med bubblor i kylaren.
Kjäll
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
kimmen
#8 » 19:43:17, 07-09-2018
Ta bort fläktremmen och prova en stund
Måste vara ng speciellt, den gick ju att köra hem, sen efter rep så bubblar den i kylaren har jag förstått
Har svårt att förstå att en spricka kan uppstå under reparation :klia:
kimmen
63an
#9 » 20:05:03, 07-09-2018
Du får nog "provtrycka toppen"! På riktig verkstad sånt ger besked! Sen är de V-pumpen att den är ok...Kylaren kan ju ha hyss för sej också ? Vad mer? Jo lossa lite på oljeavtappningen under tråget bara försiktigt kanske kommer vatten där? :vissla:
63an
RD350
#10 » 20:51:40, 07-09-2018
Sitter det nåt "fördelningsrör" till kylvattnet i toppen? Liknande fenomen kan förekomma på Volvo b18/b20motorer där detta har släppt. Kan ge skrymslen i toppen där kylvattnet inte cirkulerar och därför kokar. Samma sak med vattenpump med dålig impeller.
RD350
63an
#11 » 21:02:18, 07-09-2018
Om du planat toppen å inte provtryckt då de var nog ett misstag, jag planade 1113-toppen å fick den provad å si på fan där finns en liten läcka tydligen vanligt också på gamla härkar! Men ingen fara bara att montera å dra jämt å noga den satt så till att packningen fixar detta! Kostar lite men vadå? Alternativ till gamla saker är söka på skroten å börja med slipa ner å provtrycka så slipper man efterräkningar om den saken! :huh: Men kanske börja i rätt ände å lossa oljeavtappen för koll om vatten finns i tråget, alltså enklare saker först! :vissla: Den där har du ingen termostat i vad jag anar?
63an
BMB63
#12 » 21:05:06, 07-09-2018
Kan det läcka avgaser i avgaskanalen mellan ventil och grenrör? Du har inte bytt några pinnbultar till grenröret som har annan längd som går in i vattenkanal?
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
#13 » 21:46:41, 07-09-2018
Prova att "sniffa" med en avgasanalysator i kylaren när det bubblar, och se om den gör utslag för HC. I så fall är det avgaser som tar sig in i kylsystemet. Om det inte blir något utslag på HC, så är det luft eller vattenånga.
#14 » 22:01:13, 07-09-2018
Inte riktigt uppgiven, tackar jag för alla ideer.
Det börjar bubbla i princip direkt.
Toppackningen ligger precis som den ursprungliga.
Har även jag börjat fundera på om det är lokala kokningar av någon anledning. Vad som talar emot det är att det börjar direkt.
Har faktiskt haft av vattenpumpen och bytt bussningar så där kanske det finns ett spår. Har dock kört utan rem och det blir ingen skillnad på eländet.
Har även börjat tvivla på att det verkligen är avgaser,men vad skulle det annars vara?
Ska riva av pumpen igen i morgon samt försöka hitta en co sniffare.
Att jag provtryckt alla krukorna med 10 bar talar dock mot en spricka. Skulle kunna ta i mer men handbromsen klarade bar 10 bar.Jobbigt när kofångaren träffar garageväggen med mina ben emellan. Förvånande hur långt man kommer på ett kolvslag...
Mackowitch
Maskin: Belos 222
#15 » 13:00:25, 12-09-2018
Hallå!
Har just kollat CO halten i kylaren och det gav inget utslag.
Hade nere vattenpumpen och allt var frid o fröjd där också.
Mackowitch
Maskin: Belos 222
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
