ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Hästkrafter på gammal diesel - hjälp!
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
Style0 (trådstartaren)
#1 » 14:45:44, 25-06-2019
Efter att jag fått fart på motorn i min båt - som garanterat(tror jag) är en lastbilsmotor från början, och som hoppade igång efter fin hjälp av folk här på maskinisten står jag nu inför ett nytt problem. Att försäkra en såhär gammal båt verkar vara näst intill omöjligt, och dom bolag som har sagt att dom kan titta på ärendet vill samtliga veta hur stor motorn är. Så jag behöver hjälp att i alla fall gissa på ett ungefär vad det jan röra sig om. Så långt jag kommit är det en motor tillverkad av tyska MAN, en rak dieselsexa. Enda informationen jag kan se på motorn är beteckningen 250A 38
Denna står både stämplad i övre kant av blocket samt gjuten i godset.
Mätte från ytterkant till ytterkant över alla ventilkåpor och det måttet är totalt ca 75cm.
Jag har ingen att fråga och hoppas någon här kan hjälpa mig, om inte annat så jag får ett ungefärligt värde som kan matcha en motor av denna storlek.BildBildBildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Style0
Maskin: Stålbåt
Ivar Risslén
#2 » 18:59:03, 25-06-2019
Försök att kolla efter något nummer och fabrikat på insprutningspumpen så kan man med lite detektivarbete få en uppfattning om vilken motor det är.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 19:51:39, 25-06-2019
Ivar Risslén skrev:Försök att kolla efter något nummer och fabrikat på insprutningspumpen så kan man med lite detektivarbete få en uppfattning om vilken motor det är.
Det är Bosch, modellen heter:
Pe6A65B412RS320/11
Gjorde en snabb googling men det gav inget som var av nytta för mig med min ytterst begränsade kunskap i ämnet. Hur kommer jag vidare?Bild
Style0
Maskin: Stålbåt
Mattias Petterson
#4 » 21:15:21, 25-06-2019
Kolla med någon dieselmek vad pumpen kan tänkas ge så kanske man kan uppskatta cylinder volymen
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Janson1
#5 » 21:59:34, 25-06-2019
En vild gissning är lite över 100 hkr… För den har väl ingen turbo? 75 cm över ventilkåporna skvallrar också om en ganska liten sexa.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
v240tic
#6 » 08:02:31, 26-06-2019
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#7 » 08:09:25, 26-06-2019
v240tic skrev:MAN D0026 M1 eller lignende?
http://storm.oldcarmanualproject.com/man415l1.htm
Yes!!! Så där ser min motor ut rätt så exakt faktiskt! Det måste vara den! Tack så mycket!
Style0
Maskin: Stålbåt
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
