ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Bromsoks problem VW LT45
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
MJ245 (trådstartaren)
#1 » 20:42:43, 07-09-2012
Bromsoket vänster fram på min LT 45 2,4 TD -89 har klappat ihop.. spricka i sätet till tätningen...
Nu till det krångliga... dom bromsok som finns att köpa, är från samtliga leverantörer bakmonterade.. dvs bakom axel. Mitt ok sitter monterat framför axel? :???:
Någon som haft Lt eller skruvat som stött på detta??
Inte heller lokala VW verkstaden kunde lösa detta då allt utgått för flera år sen.. och folket som skruvade med sånna klenoder njuter av pensionen.. eller kanske rent av hänger här på maskinisten :mrgreen:
Vet ju inte hur dom tänkte när den skruvades ihop , kanske saknades delar och man tog vad som fanns hemma.. spec beställning?
Funderar på om det kan vara möjligt att köpa höger bakmonterat och sätta detta vänster .. frammonterat då.. anslutningar stämmer..
Vräk på med ideer, förslag och funderingar :!:
MJ245
Maskin: Hydrema V7F9
Ösa 350
DB 885
Volvo F7
Volvo F610
Volvo Fl610
Scania 112
#2 » 01:01:42, 08-09-2012
Funkar säkert, VAG är duktiga att återanvända saker o ting. Verkar det passa så är det säkert samma. Går ju o jämföra art nr oxå. Inte säkert att en skillnad betyder att det inte går!
Får du fram art nr på det kan du ju även söka o kolla vilka fler fordon som använder det. Borde väl finnas på skroten tycker jag.
Annars byt hjulhubben till en nyare version och byt båda oken fram.
Här hitta jag:
http://www.carbrakecalipers.co.uk/vw/lt/2.4%20td/1989
dimorep
#3 » 08:22:26, 08-09-2012
Man ska vara väldigt försiktig med att laborera med "alternativa bromsdetaljer" för även om andra detaljer än org. kan passa rent fysiskt så kan funktionen och hållbarheten vara helt annerlunda. Och riktigt farligt blir det om det märks först när bromsarna behövs som mest...
Kolla med Tony på Bil & Ind.broms i HBG, han har bra koll på bromsdetaljer och brukar kunna fixa till / fram även sådant som är lite udda.
www.biloindustribroms.se
dimorep
Robban_C
#4 » 08:41:32, 08-09-2012
Jag instämmer med dimo att man ska tänka på säkerheten men hållbarhetsmässigt är det säkert ingen skillnad, borde vara ungefär samma "systemtryck" om oken fysiskt passar och beläggen ser likadana ut. Dessutom borde ju säkerhetsmarginalen på trycket vara typ femtioelva gånger.
Men det är viktigt att kolla så att det är rätt diameter på kolvarna eftersom man annars får fel balans i bromskraften och då är man alldeles ute och cyklar.
Visar det sig vara samma artikelnummer så är ju saken utredd, då är det ju samma ok.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 09:51:41, 08-09-2012
Tackar för länk tips!! ska helt klart kollas upp :smile:
Ja montera ett mindre ok tex är inte att tänka på.. på bild är oken lika det jag har.
Jämföra artikel nr hade rätat ut många frågetecken!! Men har inte hittat någon katalog /sida som visar ett ok med den placeringen jag har.
Så har inget artikel nr att jämföra med.. finns inget gjutet på oket heller
Köpte även en repsats.. vilken inte löste problemet iom sprickan.. men denna repsats var avsedd för det oket som kommer fram när man slår bilen
i datorn. Denna passade på mitt ok jag har. Kolvdiameter är samma!
Datorn säger att min bil ska ha bakmonterat ok :???:
Funderingen med att att ta motsatt sidas ok kom iom att det ser ut som att spegelvända hela framvagnen dvs.. vänster spindel höger sida osv.. där igenom få bakmonterade ok verkar fullt möjligt! paralell stag hamnar framför framvagnsbalk.. är enda skillnaden..
Givetvis onödigt att göra detta på min bil.. men kanske är så VW gjorde för att få dom olika versionerna på framvagn??
Eller har någon mekare på Byhålas Gödsel och Bilservice för många år sen rivit ned hela framvagnen och sen kliat sig i huvudet och satt ihop den spegelvänt :slag:
Beställa ett ok hade med rätat ut frågetecken. men tydligen svårt att lämna tillbaka om det skulle vara fel.. iom det blir en spec beställning :???: lite för dyrt med för att ställa i bokhyllan som prydnad om det inte skulle passa
MJ245
Ösa 350
DB 885
Volvo F7
Volvo F610
Volvo Fl610
Scania 112
Hool
#6 » 08:58:24, 09-09-2012
http://www.bildelsbasen.se/28-W11757.html
Där har du ett beg höger ok fram från en lt45 -86
En som jag pratade med för länge sedan påstod att LT serien är samma lika bara dubbelmontage och kraftigare fjäderpaket bak i takt med högre maxlast.. Låter helt otroligt om det skulle vara sant dock men..
Har du ringt runt till lastbilsskrotarna? Någonstans blir ju alla gamla vattenfallsbilar med flera?
Hool
Hool
#7 » 09:06:23, 09-09-2012
http://www.bildelsbasen.se/28-W42683.html
http://www.bildelsbasen.se/28-W38557.html
Svartviks bildemo har en -88 lt45 och en -85 lt45 turbo som demonteringsobjekt.. Du får kasta dig på telefonen på måndag och ringa upp dem?
Sedan så har Västerbottens Bildemontering i Umeå en fd televerkare LT 4x4 ståendes..
Telefon: 090-77 17 56
E-post: info@vasterbottensbildemontering.se
Hool
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
