ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
MB Sprinter sprintshift problem?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
tagge (trådstartaren)
#1 » 22:11:51, 27-05-2013
Hej, någon som har erfarenhet av sprintrar med sprintshiftlåda. Våran 316 CDI -02 lider av vibrationer.. speciellt märkbara vid uppväxling från ettan till tvåan. Men märks av och till även vid andra växlar, verkar också vara varvtalsberoende. Annars funkar lådan precis som den skall men vibrationerna, huff :uupps: köpte bilen med felet så jag vet inte när det uppkommit. Kan detta ha något med olja/filter att göra? eller är det bara att byta lådan :huh: Alla råd emottages tacksamt.
tagge
Maskin: New Holland Tl80 2002
Daewoo Solar 5
Manne Johansson
#2 » 22:18:00, 27-05-2013
Tjena !! på jobbet så hade vi en sprinter som kardanen lossnade på :huh: , det vibrerrade vid lite olika hastigheter, kanske värt en koll ?! :vissla:
Mvh M
Manne Johansson
johan.eriksson
#3 » 22:19:36, 27-05-2013
Tror att du kan börja med att ta ner lådan och kolla hur koppling och dubbelmassesvänghjul ser ut, brukar kunna bli lite lustiga vibrationer när svänghjulen ger sig.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 08:37:21, 21-06-2013
Hej, har börjat titta på vad det kan vara, fysiskt.. 1. knutkors bakre är dålig. Så vi börjar med att försöka byta den så ser man om vibrationerna ger sig :driver: det inte så roliga är att knuten inte verkar vara gjord för att bytas, "stansad" på plats, men ser att det verkar finnas att köpa i alla fall från Tyskland. Vill ju inte köpa hela mellanaxeln..
2. En hel del glapp i bakaxeln, men det får vara för tillfället, tror inte vibrationerna kan komma därifrån.
3. Sedan blir det till att hitta felet att ASR lampan lyser konstant? :screwy:
tagge
Daewoo Solar 5
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
