ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] El
Mercedes 814 ABS lampa
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens el här
Autostem (trådstartaren)
#1 » 23:20:02, 18-05-2022
Hej! Någon som har krånglat med det som nämns i rubriken?
Är en 1992 årsm. Gemensamma nämnaren är att asr knappen inte tänder asr lampan . Och abs lyser. Klickar å smäller i nått under hytten som alltid. Känns som ett elfel. Men före jag lägger ned en massa tid så kanske nån har kunnskap om detta och vet vart felet kan sitta. Det kom efter ett batteri blev kortslutet
Autostem
Maskin: Hanix h35 . Tamrock comando
#2 » 09:35:53, 19-05-2022
Börja med att läsa av felkoder från ABS-systemet, det är ingen mening att felsöka på måfå.
När du har noterat vilka koder som finns, radera felkoder och kolla sedan vilka som kommer tillbaka.
Det är vanligt att ABS-system av den årgången sätter felkod för över- eller underspänning när det har hänt konstiga saker i bilens elsystem, och då fortsätter varningslampan att lysa (och en del funktioner kan vara inaktiverade) tills man har raderat felkoderna.
Återgå till [Lastbilar] El
