ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Veteransnack
tips på företag som säljer bromsdelar
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera andra veteraner här
christianmoller (trådstartaren)
#1 » 12:50:06, 30-08-2024
Hej,
Letar efter något företag som säljer tätningar och dyligt till gamla bromcylindrar.
Hittade ett i UK (så klart) men dom behagar inte svara.
https://www.northwestclassic.co.uk/
En cylinder bak på D serie forden har börjat läcka lite väl mycket.
Det finns dåligt med sådana firmor i storstadsområdena.
Jag har en lös(fel sida) och fabrikatet är Lockheed och Girling.
Måtten på skissen är ungefärliga.
Ett par bilder.....
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Stefan1972
#2 » 15:56:16, 30-08-2024
Jag håller på lite med sånt men vad menar du med lockheed och girling? Är väl ingen mix av nåt? Är det oe tätningar så finns det troligen artnr på dem.
Men har du mer uppgifter på bilen? Jag har nå kataloger på lastvagn också från Girling. Kanske enklare att hitta repsatser.
Stefan1972
#3 » 08:51:33, 31-08-2024
Hej fabrikatet på den ena är girling och på den andra är det lockheed(jag har ett par extra).
Tyvärr så är det bara art.nr på damasken, dom andra saknar nummer.
Bilen är en Ford D serie 0910 (D550) från 1972.
Den har ett tvåkrets bromssystem som ser ut lite som Volvo 140/240, ena kretsen tar båda framhjulen och Vä. bakhjul och den andra tar båda framhjulen och Hö. bakhjul.
Jag återkommer med uppgifter.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Hymax
#4 » 08:56:03, 31-08-2024
Rolands Bromsservice i Dingle har hjälpt mig med tätningar flera gånger.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#5 » 09:17:00, 31-08-2024
Hymax skrev:Rolands Bromsservice i Dingle har hjälpt mig med tätningar flera gånger.
Hej,
En arbetskamrat som bor i Dingle har kollat med honom men han hade inget, däremot kommer han att limma ett par nya band åt mej :smile: .
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
BM425
#6 » 09:48:34, 31-08-2024
Kan vara något att ha i minnet den dagen när man behöver något speciellt.
https://www.bromsservice.com/kontakt
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Hidsmekolek
#7 » 12:17:38, 31-08-2024
Vilken makalös manick till bromscylinder! :dancing_geek:
Hidsmekolek
#8 » 17:53:42, 31-08-2024
javisst är den :grin:
nu ska vi se,
Ena damasken heter 64678413
den andra 64678412
den lite större tätningen som det är två av heter 64678410
den lilla heter nog 2264677534
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Stefan1972
#9 » 08:47:37, 02-09-2024
verkar vara en djungel med olika axlar original med koder hit och dit och en repsats får jag napp på men cylindern som hör till den ser inte alls ut som din.
Kan du utveckla det där med lockheed och girling lite mer? Vad jag kan se så kom inte lockheed cylindrar förrän 1979 och tingesten på bilden ser ju ut att vara girling i sin helhet?
Är den extra hydraulikdelen på ena sidan handbromsen eller hur fungerar det?
Stefan1972
#10 » 13:04:58, 02-09-2024
Hej,
Det verkar finnas två fabrikat på dessa, bif. bild på den som sitter på bilen(den har ett annat art.nr.).
Det är någon form av tvåkrets bromsssystem, jag hade fel det jag skrev om och jämförde med Volvo.
Fram på varje hjul finns två "enkelverkande" cylindrar, en till varje band, banden sitter ledat i andra sidan(ankarbult?).
Det är två rör till varje hjul
Bak är det denna "dubbla" cylinder annars ser det ut som en vanlig trumbroms.
Handbromsen fungerar som en vanlig med vajer fast den är manövrerad med en bromsklocka.
Jag har tittat i VHB och mikrofishe men har inte heller hittat den.
Bromssystemet verkar ha DN på chassieplåten som kod och kallas airpak dual hydraulic(ta det med en nypa salt)
Bakaxeln heter 14C.
Bilen jag skrotade och plockade bromsdelar på var från -79 så den verkar varit med i några år ändå
Tack för att du letar
Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#11 » 13:19:26, 02-09-2024
Den där lösningen med två enkelverkande hjulcylindrar fanns även på enkrets bromssystem. Anordningen brukade kallas "Duo-Servo", vitsen med den är att båda bromsbackarna fungerar som primärbackar och alltså får en del kontrollerad "självåtdragning" när man kör framåt och bromsar, det blir bättre bromsverkan med mindre pedalkraft än om man hade haft trumbromsar med en dubbel hjulcylinder och där bara den ena backen får självåtdragning. Nackdelen är sämre broms i riktning bakåt, man kan få trampa hårt på pedalen för att hålla bilen stilla i uppförsbacke.
Stefan1972
#12 » 13:37:24, 02-09-2024
volvo? du skrev lockheed? Men hur fungerar det? Den där extra grejen på sidan då, hur är den inkopplad i systemet? Måste ju finnas två rör även bak med tanke på två luftnipplar ? En av dem jag brukar kontakta när det gäller udda grejer har såklart stängt en vecka nu.
Axelkoderna på de cylindrar jag hittat är GM, GN, GP, GR Inget liknande det på skylten ? Koden verkar inte handla om bromsarna utan mer axeln som sådan. (Rear axle code)
Stefan1972
#13 » 19:19:55, 02-09-2024
Jo, jag skrev längre upp att jag trodde det var ett triangel(två fram och ett bak),men det är det inte, Jag har "smugit" ledningarna det ser ut som om att det är två parallella enkretssysten
och jodå det är två rör in och två luftnipplar
Har en bild på skylten.
Nedersta raden:
W=hjulbas 156
B=bromsar DN
Booster=bromsservotyp DL (Airpak)
Trans=vxllåda CE
Axle= GM
Den sista vet jag inte vad det är.
Jag har bilen nu när jag river mitt gamla båthus så jag kan ändå inte riva isär så inte bråttom på något vis.
:bira:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#14 » 19:39:23, 02-09-2024
Provade att göra en Paintskiss men mina kunskaper har en del att önska............ :lmao:
Det blåa är huvudcylindern och bak är den här dubbla cylindern
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#15 » 07:59:32, 09-09-2024
Fick varit och hälsat på terrängaxel och botaniserat i hans hyllor, tyvärr ingen träff.
Dock så hade han en Ford D1211 på baksidan, en bil med skylift från "Åke Rapp åker upp" :mrgreen: .
Som vanligt tog det 2,5 timmar innan jag åkte därifrån, han är väldigt trevlig :bira:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Återgå till [Lastbilar] Veteransnack
Materialexperten Sverige AB
