ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Veteransnack
Hydrovac
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra veteraner här
Thomas Davidson (trådstartaren)
#1 » 22:36:13, 23-03-2024
Hej,
Söker en begagnad Bendix Hydrovac 6,75 tum (171 mm) i diameter och totallängd 12,75 tum (325 mm) eller liknande. Satt bl a på Volvo Viking, N84, F84, F85, B54 med flera. Behöver inte nödvändigtvis fungera. Reservdelar i form av tätningar är också intressant, särskilt de två små U-manschetterna till kontrollkolven (Volvo nr 308406).
Avance8hk
Thomas Davidson
Maskin: Volvo Viking årgång 1956
#2 » 22:41:38, 23-03-2024
Ford Custom Cab breddar nog sökningen i england. Åtm de mindre & äldre hade den hydrovacen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 07:24:30, 25-03-2024
Vilken tidsrymd på "äldre/nyare" ?
#4 » 09:47:01, 25-03-2024
Hej Michael,
Min Volvo Viking är av årgång 1956, och Hydrovacen är av tidigt utförande med diameter 6,75 tum ( 171 mm) och total längd 12,75 tum (323 mm). Den har Bendix nr 375250, men andra Hydrovacer med samma mått funkar troligen.
Avance8hk
Thomas Davidson
#5 » 13:12:41, 25-03-2024
Tänker lastmaskin med vakuumpump på likströmsgeneratorns gavel..
Det borde finnas ett gäng med sådana, vi hade nyss en tråd om en motor, men den var väl bortplockad från lastbilen.
Ska kolla när jag kommer hem någon gång om dessa bromsservo enheter är någon som du kan ha nytta av, jag har ingen nytta av dom.
#6 » 16:00:27, 25-03-2024
Jag har vakuumpump på generatoraxel men den fungerar bra. En begagnad Bendix Hydrovac 6,75 tum (171 mm) i diameter och totallängd 12,75 tum (325 mm) skulle smaka bra.
Hälsningar
Thomas
Avance8hk
Thomas Davidson
#7 » 16:44:34, 25-03-2024
Michael Meier skrev:Vilken tidsrymd på "äldre/nyare" ?
sent 60, tidigt 70-tal som brytpunkt?
Hade på 90-talet några lastbils A-traktorer, bl,a Ford thames trader, samt Custom Cab (D-serien?) Thames gick som en dröm, custom caben var hemsk att köra.. Kanske för modern?
Det ingick en del hydrovacskruvande, men lokala bromsbutiken (Nobtec) hade en egen butikshylla för H-V på den tiden,
Även Volvo snabbe/trygge? (småmodellerna med Ford eller Perkinsfyra) hade hydrovac.
Sverull/Drivma & liknande firmor kan tillverka tätningar på beställning, dyrt (ställkostnaden) men ibland prisvärt.. Tätningar för bromsvätska är av EPDM-material.
Jag skulle bli förvånad om Hydrovac är utgånget i England, det originalmonteras troligen där borta, än idag, för den rätta känslan, och opålitligheten..
#8 » 17:36:57, 25-03-2024
Tack så mycket Michael. Jag söker vidare. Har fått tag i några tätningar så kanske kan jag reparera den jag har.
Hälsningar
Thomas
Göteborg
Avance8hk
Thomas Davidson
Återgå till [Lastbilar] Veteransnack
