ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Ombyggnad av verkstadskärra 2b från 3x230v till 3x400v
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
Nisse NOGA (trådstartaren)
#1 » 11:59:59, 16-09-2017
Hej
Är det någon här som har kunskap om att bygga om till lite mer användningsbart elverk.
Måste manöverskåpet byggas om? Det medföljer kopplingsbläck till generatorn så det är nog inga problem.
Söker kopplingsskema samt info om detta
Nisse NOGA
Maskin: IH La 1,5-2,5. Verkstadskärra 2b. TGB11. Ra 9033. Mm.
#2 » 13:07:05, 16-09-2017
Någonstans ska jag ha en del dokumentation för de där elverken, dock inte riktigt tillgänglig just nu.
Jag vill minnas att generatorn finns i två utföranden varav det ena går att bygla om. Elskåpet måste under alla förhållanden byggas om eftersom alla installationer är gjorda för trefas utan nolla, och om du ska köra 3 x 380 V gissar jag att du behöver nolla?
Ska man köra 3 x 380 V utan nolla så måste spänningsregulatorn byggas om, och under alla förhållanden kan det bli problem med jordfelsskyddet.
Den enklaste och bästa lösningen är nog om man kan uppbringa den transformator som lär ha funnits i en av de andra verkstadskärrorna (jag har sett en sådan lös, dock aldrig en kärra med transformator). Den har en lindning för 3 x 220 V D-kopplad, och den andra Y-kopplad och omkopplingssbar för ett antal olika spänningar (110/190 , 127/220 , 220/380 , 3 x 500). Då kan elverket behållas oförändrat och man vinner fördelarna med D-kopplad generator (mindre känslig för osymmetrisk last, tredje övertonen försvinner av sig självt mm). Enfas 220 V-laster ansluter man då på samma sätt som det var tänkt från början mellan två faser från elverket, och trefaslaster (eller enfas 380 V) ansluter man via transformatorn.
#3 » 18:40:13, 15-11-2017
Tack för info. Till kärran finns en påse med kopplingsbläck som passar till generatorn. Så det borde vara en sådan som är omkopplingsbar. Om du har pappers info vore det kul att ta del av dom.
Nisse NOGA
#4 » 18:42:19, 15-11-2017
Ja en sån omformare vore ju fint att ha. Undrar vart man kan hitta en sådan.
Nisse NOGA
#5 » 23:43:25, 15-11-2017
Jag såg en misstänkt pärm härom dagen. Ska försöka kolla i den, påminn mig om det inte har hänt något om nån vecka!
Kan göra lite efterforskningar om den transformator som jag såg lös för 15 år sedan finns kvar, och om den i så fall är till salu.
#6 » 14:02:57, 13-01-2018
Hej
Bra med lite info, bilder text osv.
Nisse NOGA
#7 » 14:09:42, 13-01-2018
Läste visst inte hela inlägget.
Vet du om en sådan omformare så är jag intresserad såklart.
( nisse@nogaforetag.se )
Nisse NOGA
autorep
#8 » 14:58:05, 13-01-2018
Sån är jag intresserad av till min kärra
Anledning: rätt stavning
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
Snart motorbromsning 1300hp/ 14000rpm
KÖPES toppar å vevaxlar volvo,saab
Www.autorepmek.com
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :)
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs
Ventilslip malte månson m25 x2
Ny ventilslip Rv 516 centerless
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40
Verkstadskärra 2
Leksaker
Bandvagn 202
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu
Zx12r 2001 Kawa
Honda Trx 680
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Ivar Risslén
#9 » 15:04:23, 13-01-2018
Har ni kollat på den norska marknaden efter transformatorer (omformare) från 2x220V (230) till 3x380V (400). Jag har varit på flera byggen där de har haft maskiner för 400V men det ordinarie ledningsnätet har bara varit på 3X230V.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Boffe
#10 » 16:43:45, 11-09-2018
När jag köpte mitt gamla VW elverk 10kva så fick jag med en stor transformator.
Boffe
Maskin: Massey Ferguson 702 Digger / Loader
Återgå till Militärfordon
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
