ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Dana 41 bakaxel
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
Yanne (trådstartaren)
#1 » 10:14:06, 04-11-2018
Hej. Jag renoverar min Dana 41 bakaxel på min jeep. Jag kan inte hitta någon luftning på axeln. Det sitter en i locket till diffen på framaxeln (dana 25). Behöver inte axel luftas eller...?
Yanne
Åsa-Nisse
#2 » 11:24:18, 04-11-2018
Det är inte alla axlar som har luftning. Sällan på personbilar
Fråga bara inte varför.....
Åsa-Nisse
fretchi
#3 » 11:42:08, 04-11-2018
Brukar ju kunna sitta ett litet rör med en påträdd slang på ett av axelrören också.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
#4 » 13:23:59, 04-11-2018
Jag ser inte minsta antydan till att det skulle ha suttit någon, så jag får väl hoppas att det funkar utan.
Yanne
#5 » 15:11:35, 04-11-2018
Och det är inte så att luftningen är gjord på ATE - vis? Dvs ingen synlig ansats i godset eller så, bara ett mycket litet borrat hål (kanske 0,5-1 mm), som är omöjligt att hitta bland rost och smuts, kanske det också har hunnit bli övermålat, om man inte vet på förhand var det ska finnas.
Om du har bakaxeln hopsatt, prova att gänga in en lämplig slangnippel istället för oljepåfyllningspluggen och lägg på tryckluft med mycket lågt tryck (kanske 0,1-0,2 bar), hör efter om det pyser någonstans.
Återgå till Militärfordon
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
