ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Släpvagn från försvaret. Fälgar?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:55:24, 11-06-2024
Hej, råkat få en arbetskompis släpvagn på min gård. Det är alltså hans projekt men jag lånar bara ut lite plats :)
Vi la den uppochner idag och tog av hjulen och möts av det här. Det står som ni ser på bilderna vw på fälgarna, fyrbultade och sitter med hjulbultar gängade i vagnen. Känner någon igen fälgen och vet bultmönstret? Dom centrerar dock inte på navet.. dessutom så ser man ju på vagnen att det har suttit eller är förberett för "pinnbultar" som slås in bakifrån och att fälgen isf ska sitta med hjulmuttrar? Någon som vet vad för fälgar det suttit förr? Eller är det förberett för två olika från fabrik eller är det en efterhandskonstruktion?
Många frågor men hoppas någon råkar veta mer. Mkt tacksam för all hjälp som forumet skulle kunna erbjuda!
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 20:57:57, 11-06-2024
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Dexxas
#3 » 21:05:43, 11-06-2024
Stor risk att bultmönstret är 4x100,väldigt vanligt på fyrbultade wv från 80 och framåt.
Att fälgen inte centrerar på navet kan du nonchalera på ett lätt släp.....
Har samma lösning på mitt båtsläp,med en 1500 kg snipa som last.Har kört så i många hundra mil utan problem.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4 » 21:12:10, 11-06-2024
Den yttre hålcirkeln för pinnbultar har nog samma diameter som gamla WV typ1 fälgar med 5 muttrar. Jag minns inte bultcirkel diametern på det.
Det som sitter där med skruvar är nog samma som senare WV typ1 med 4 skruvar.
Det är ofta på gamla fordon som det är skruvarna som centrerar fälgen och inte navet.
#5 » 21:16:19, 11-06-2024
Som sagt vore kul med all hjälp och information som går att få. Kanske någon som gillar militära saker kan och vet vad som är orginal eller om det fanns båda från början eller om det gjorts om.
Har länkat till tråden så han kan och vet oxå om tråden :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Åmotar´n
#6 » 22:45:23, 11-06-2024
Är det fälgar till "bubbla" efter 68, vilket fälgen på bild ser ut som så är det 4x130 och fram till 67 5x205
Åmotar´n
Maskin: Scania LBS 140 -70 med Hiab grusflak.
Allis Chalmers 545 -66
#7 » 22:58:56, 11-06-2024
Lägg märke till att det förekommer 4/130 -fälgar med olika inpressningsdjup (ET) på olika VW-modeller. Åtminstone skiljer det mellan olika årsmodeller av typ 4. Men alla fälgar är så lika varandra till utseendet att man inte ser skillnad på dem utan att mäta eller hitta den finstilta märkningen. Se till att alla fälgar på vagnen har samma ET.
Åtminstone på VW-bussarna typ T2 och T3, centreras fälgarna enbart med hjulmuttrar/bultar, ej med centrumhålet. Skulle inte förvåna mig om det är likadant på personbilarna också.
pbv301
#8 » 15:20:56, 14-06-2024
Det är en kärra tillverkad av Heby Trailer, var väldigt vanlig inom räddningstjänsten som "slangkärra", "skogsbrandkärra" eller "saneringskärra". Ursprungligen med den gamla 5-bultade VW-fälgen och när den försvann kring 1967 uppdaterad med den "modernare" fyrbultade VW-fälgen. Alltid obromsad och ofta med ett drag med både ringdrag och kulhandske (ofta 60 mm som satt på brandbilarna). Litet flak med höga lämmar, fram- och bak fällbara ner till horisontellt läge. Hög placerat drag för att passa mot tunga fordon huvudsakligen. Ibland med kapell också.
Hade själv en ett tag som jag drog i ringdraget efter min militära valp. På den kunde man vinkla ner nummerskylten och belysningen om man skulle köra med baklämmen nedfälld. Kvibergs säljer adapter så man kan koppla ringdraget mot 50 mm kula. Såg ut exakt så här (inte min på bilden dock)
Fanns även orange inom civilförsvaret och grön i militära försvaret. Denna ser ut att vara militärgrön; https://www.lrf.se/nyheter/lrf-malardal ... politiker/
Civilförsvarsvarianten dyker ibland också upp i en modell gjord av Tranells, ibland med en höjdjusterbar dragstång och ofta med väldigt enkla lämmar i plyfa. Tror den kunde enkelt demonteras för att kunna staplas i förråd. Diskuteras i denna tråd; https://terrangbil.net/forum/index.php? ... en/page/4/
Heby fortsate sedemera med en något uppdaterad variant till Räddningstjänsterna; https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... nbilsslap/
Heby Trailer AB är borta sedan många år.
/pbv301
pbv301
#9 » 16:08:16, 14-06-2024
Underbart. Tack!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
marve
#10 » 19:23:53, 14-06-2024
Den militärgröna du länkat till ser ut att ha 5bultat typ Volvo 140 fälg
marve
#11 » 08:21:30, 15-06-2024
Tror att Tranells och Heby trailer var två olika företag.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
pbv301
#12 » 09:28:18, 17-06-2024
Absolut, det var två olika företag och även vagnarna var olika, men delvis samma "målgrupp".
Den här dök upp på Klaravik nu; https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... nbilsslap/
"Strada universal" kallade Heby modellen.
/pbv301
pbv301
Stefan1972
#13 » 09:37:03, 17-06-2024
det tål att nötas men är förbandet draget så har inte styrningen i centrum nån betydelse. Den bär ingen vikt som många inbillar sig. Enbart centrering vid montage.
Stefan1972
#14 » 11:17:26, 17-06-2024
Det med centrering är jag väl medveten om :)
Haft folka pickisar själv som varit likadana
Va mest nyfiken på det dubbla mönstret och vilket mönster dom har.
Forumet levererar som vanligt det och mer därtill! Stora tack
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Militärfordon
Materialexperten Sverige AB
