ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
en tur med Tgb 40
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera militärlastbilar här
autorep (trådstartaren)
#1 » 12:50:14, 24-04-2016
var till Vingåker och lämnade lite och hade en verkstadskärra 2 med hem
lastad och klar
hemma igen utan några problem
Fick tag på en reservdelskatalog
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160424/65a597b18dcb65222ce468137c7e267d.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160424/ab66b22729a6377a0020d4ac81ffb815.jpg
Verkstadskatalog är på g
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#2 » 09:20:49, 25-04-2016
Har provat att få igång VW motor men gnistan är för dålig.
Funderar på att bygga om till batteri tändning för en ny fördelare kostar 600kr och det kostar mer att få magnet tändningen fixad.
Tänd kurvan i bil fördelaren fixar jag i bänken så jag får samma som i magnet fördelaren.
Ska prova en sak till innan jag byter fördelare om det inte funkar så byter jag
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Raceputte
#3 » 10:45:34, 25-04-2016
TOKGILLA!!!!!!
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Gustavors
#4 » 11:03:01, 25-04-2016
Medhåll där.
Man har en del minnen från tiden när man stod i sådana vagnar och jobbade på övningarna.
Ljud och minnesbilder, minst sagt
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
PerJohansson
#5 » 11:18:59, 25-04-2016
Köper gärna magneten om du ska byta till batteritändning.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#6 » 12:42:48, 25-04-2016
Finfin service bil blir det :thummar:
Vad det lider så kommer det en kran på den
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Holger
#7 » 15:40:00, 25-04-2016
autorep skrev:Fick tag på en reservdelskatalog
images/post_img/1114475249571ca6300a8ab.jpg
images/post_img/2116211691571ca6304b78d.jpg
Oooooh!
:idee3: downloads.php :idee3:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 13:20:29, 27-04-2016
Så då var motor igång
bara att prova generatorn
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#9 » 19:55:09, 29-04-2016
Har fått igång generatorn
Och även provkört kompressorn
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#10 » 15:38:29, 02-05-2016
Fick tag i extra hjul, var av 4 har nästa 20 mm mönsterdjup. 3st 10-15 mm mönster.
På bilen är det 3 st som har 20 mm mönsterdjup, så det blir 6st däck på bilen med 20 mm mönster och ett reservhjul med 20 mm mönster.
Så nu har jag 8 däck över med ett mönsterdjup på 5-15 mm.
Tror att det var tungt för min 1300 kärra hade 3.5 kg i däcken och de var ganska platta.
Tur att det var c däck och jag tog det lugnt (70 kmt) hemåt så de höll hem, brukar ha förmåga att lasta lite mycket och köra för fort så däcken håller inte
Anledning: Ändrade text var lite otydlig
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#11 » 21:31:11, 02-05-2016
Det är ju lungt, du hade ju reservdäck med dig..
Jonas Ryrfeldt
#12 » 00:20:37, 03-05-2016
autorep skrev:Så nu har jag 8 däck över med ett mönsterdjup på 5-15 mm.
Du kan nog sälja några till mig, om priset är det rätta............ :mrgreen: Jag har 7 fordon som de hjulen passar på............
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#13 » 11:12:34, 29-05-2016
var ute och provade och köra i terräng med tgb 40 på brändåsen i slutet av fimen
Bilder Från brändåsen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#14 » 12:51:55, 29-05-2016
en snabb film gopro var fel inställd så det bliv en snabbkort film Suck upptäkte det när jag kom hem och laddade upp
så nu håller Youtube på att ändra om till 8 x slowmotion så går det att se bättre
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#15 » 18:11:48, 29-05-2016
Jag körde fast i ett gyttjehål det var ganska djupt se bilder
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till Militärfordon
