ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Scania och Volvo inom försvaret
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera militärlastbilar här
sakkis10 (trådstartaren)
#1 » 15:56:23, 01-05-2016
Hej, finns det någon motsvarighet till Myrsloken (Scania) som Volvo hade inom försvaret?.
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
Towil
#2 » 16:25:52, 01-05-2016
Towil
LeifAndersson
#3 » 18:59:22, 01-05-2016
Fast egentligen inte. Myrsloken var mer "terränglastbil" med hyfsad maxlast medan 934 var mer en trupptransportbil med ordentlig dragkraft och vassare terrängegenskaper men med rätt begränsad maxlast. Så de jobbade inte direkt sida vid sida utan med olika uppdrag. Man kan säga att båda var vinnare fast i olika upphandlingar.
LeifAndersson
#4 » 21:25:39, 01-05-2016
Då är de nog en Myrslok jag är ute efter :)
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
BGullb
#5 » 07:49:31, 02-05-2016
När jag gjorde lumpen 83-84 på P2 i Hässleholm, vill jag minnas att det fanns en trupptransport lastbil
med bensinmotor som kallades Myrslok.
Rätt eller fel?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
LeifAndersson
#6 » 08:55:01, 02-05-2016
Den som normalt kallades myrslok var en Scania som hette Lastterrängbil 957 med tre axlar och 16t totalvikt. Den hade en DS10 dieselmotor på 200-220 hp.
LeifAndersson
pbv301
#7 » 09:40:00, 04-05-2016
BGullb skrev:När jag gjorde lumpen 83-84 på P2 i Hässleholm, vill jag minnas att det fanns en trupptransport lastbil
Rätt eller fel?
Den jag spontant kommer att tänka på är i så fall Ltgb 912 (Volvo TL22) med A6 bensinmotor på 105 hk, men att den skulle kallats "Myrslok" har jag aldrig hört talats om. Men visst, den har en lång "snabel" :grin: Myrsloken är precis som Leif säger 957:an. Sedan är jag osäker om 912:an fanns i aktiv tjänst så sent som 82-83.
Bild "Public domain" från Wikipedia
/pbv301
pbv301
#8 » 11:00:58, 04-05-2016
Det jag är ute efter är då en lastväxlare och då finns väl bara Myrsloken?
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
pbv301
#9 » 11:12:55, 04-05-2016
Precis. Ltgb 957 (Myrsloken) hade ursprungligen fast flak, vissa även med personalhytt på en del av flaket för pjäsbestättningen, men byggdes om på 80-talet till "Broterrängbil 9752" med förlängd ram och lastväxlare. Det är dessa som dyker upp på Blocket med jämna mellanrum.
/pbv301
Från Smålands Militärhistoriska Samlingar;
"Broterrängbil 9572 är en treaxlig lastbil. Den utgörs av en ramförlängd lastterrängbil 957F med lastväxlare.
Broterrängbil 9572 används för att hantera däcksbro 200, ponton 100 och rullflak.
• Däcksbro 200 kan lastas och lossas på land och i vatten.
• Ponton 100 kan lastas och lossas på land och i vatten.
• Rullflak kan lastas, tippas och lossas.
För att kunna hantera däcksbro 200 och ponton 100, har lastväxlaren modifierats och skiljer sig från en standardlastväxlare bland annat genom att pelaren kan förlängas och att linstyrning, vinsch, pontonstöd, pontonstyrningar och utskjutbara stödrullar har tillkommit.
Bilen kan köras på landsväg och i terräng. Bilen skall köras med drivning enbart på bakhjulen men vid behov kan man koppla in drivning även på framhjulen. Alla tre axelväxlarna har differentialspärrar.
Huvudväxellådan är en femväxlad med synkronisering på de fyra högsta växlarna. Den är sammanbyggd med en tvåväxlad fördelningsväxellåda som inte är synkroniserad. Bilen är utrustad med direktverkande trycklouftsbromsar, tryckluftservo för kopplingen och hydraulisk servostyrning.
Förrådsbeteckning: M5190-957213
Förrådsbenämning: BROTGB 9572A MT
Scania-Vabis LA82 betecknades som Ltgb (Lastterrängbil) 957 hos försvaret, men kallades allmänt för "Myrsloken"
Modell: Scania LA82-61 (Myrsloken) produktnr 26010
Motor: DS-10R02, 6 cylindrig på 220 hk
Växellåda: GT 82
Hytt: BE-GE
Axelavstånd: 4,60
Totalvikt: 19 500
Segment: LTGB
Påbyggnad: Chassie
Målning: Matt
Övrigt/beskrivning: 6x6
Vinsch: SEPSON 3.5 ton
Lastväxlare: HIAB-FOCO 16 ton, 1982, typ LV300
Tillverkades i 440 exemplar mellan 1960 och 1962, detta gäller TGB 957
De 300 mest välbehållna exemplaren blev renoverade under åren 1983-87 och kallades därefter Brotgb 9572A MT
Bilen ingick i ett speciellt brokompani som i sin tur var organiserat i Fördelningsingenjörbataljon. Alltså ett fördelningsförband underställd fördelningschefen"
pbv301
BGullb
#10 » 11:24:04, 04-05-2016
Rätt eller fel?
/pbv301
Där slog du huvudet på spiken.
Den fanns som trupp trpt på P2. Fattar egentligen inte varför. De hade även TGB13
Bild men som beväring på 80-talet skulle man inte tänka själv så snart man fått på den gröna kepsen.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
mats_o
#11 » 18:40:58, 04-05-2016
De hade säkert TGB13 men det där är ingen TGB13. Det där är en TGB21 :)
mats_o
Patrik440
#12 » 09:21:41, 05-05-2016
mats_o skrev:De hade säkert TGB13 men det där är ingen TGB13. Det där är en TGB21 :)
Själv hade jag sagt TGB20 men 21'an å 22'an brukar väl kallas 20 vanligtvis.
Vad är då egentligen skillnaden mellan 20, 21 och 22?
/ P
Patrik440
mats_o
#13 » 18:37:44, 05-05-2016
/ P
TGB20 är samlingsnamnet på TGB21 och 22. Dvs den har aldrig funnits som egen modell.
21 är den klassiska infanteritaxin med bänkar på flaket.
22 är samma sak men med inredning anpassad för LV, man har tagit bort sittplatser och gjort plats för att transporterar robotmatriel. (robot 70/90).
De utgick sen ur krigsorg och gavs till HV (vissa har enligt uppgift moddats tillbaka till tgb21 utförande)
mats_o
BGullb
#14 » 20:10:10, 05-05-2016
Ok.
Är det så att TGB13 är grundutförandet. Hytten är ju det samma men hjulbasen ser lite längre ut på 20:an.
Det fanns ju en massa olika byggnationer på samma chassie.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
pbv301
#15 » 10:15:10, 06-05-2016
Skillnaden mellan 11/13 och 21/22 är att de senare är femväxlade (ZF), har högre totalvikt (5,7 ton) och är tillverkade senare än sina föregångare. 11/13 baseras på Volvo C303/304, medan 21/22 baseras på det kraftigare C306 chassiet. På slutet av tillverkningen (början av 80-talet) hade Volvo inte längre kapacitet/utrymme för tillverkningen, utan denna las ut på Hjalmarsfors Vagnsfabrik i Dals-Rostock.
Wikipedia har en bra förteckning över de olika modellerna på 11/13 och 21/22.
Soldf om Tgb 11/13
Soldf om Tgb 20
/pbv301
pbv301
Återgå till Militärfordon
