ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Volvo sugga à traktor
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
Pelle7373 (trådstartaren)
#1 » 13:39:23, 22-12-2016
Jag undrar om jag måste ha balstflak med tanke på att den väger 2,8 ton och är spärrad med permanent fyrhjulsdrift
Pelle7373
maggen
#2 » 20:24:30, 22-12-2016
Alla a-traktorer måste ha barlastflak, 1,25m2 blir det nog för din.
maggen
#3 » 03:39:36, 29-12-2016
I reglerna står det att om man har mer än 60% av vikten på driv hjulen så slipper man barlast flak och med fyrhjulsdrift får du ju 100% av vikten på driv hjulen
Pelle7373
Grottulf
#4 » 09:23:28, 29-12-2016
Är den 4wd så är den undantagen från regeln om flak.
jag är dock osäker på om det måste vara permanent 4wd eller inte, men jag tror det.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
#5 » 19:39:48, 06-01-2017
Grottulf skrev:Är den 4wd så är den undantagen från regeln om flak.
Betyder det att jag kan ha en vanlig skuff
Pelle7373
JoBy
#6 » 19:50:45, 06-01-2017
A-traktor får inte ha lastutrymme. Även vid tvåhjulsdrift slipper man barlastflak om minst 60% av vikten är på drivhjulen. Det finns reggade a-traktorer med framhjulsdrift och barlastflak bak men då har besiktningsmannen haft hjärnsläpp.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#7 » 23:21:59, 06-01-2017
Så vad gör jag med skufen räker det att svetsa igen den eller måste jag med tex fogskum1
Pelle7373
jonnordvall
#8 » 01:52:24, 07-01-2017
Vore kul med lite mer information:)
Vad är det för bygge? Reggat nu? Fler bilder? Tanke med jobbet?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 02:17:16, 07-01-2017
Det är inte jag som har byggt skulle aldrig ha kapat i en sugga den är regad nu men någon innan mig har byggt om den efter den var regd och jag skulle villa ha den laglig så jag vill veta vad jag behöver göra för att få den laglig
Pelle7373
jonnordvall
#10 » 02:26:50, 07-01-2017
Okej
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
JoBy
#11 » 17:44:57, 07-01-2017
Trafikverket har säkert uppgifter om storlek på eventuellt barlastflak och annat som ändrades vid ombyggnation. Om den ska vara laglig så ska den stämma mot registrerade uppgifter. Ett alternativ är naturligtvis att bygga om den efter nuvarande regler och göra en ny regbesiktning. Eventuell baklucka får inte vara öppningsbar. Om det finns saker som behöver vara åtkomligt, tex batteri, bensinmack eller liknande så kan en skruvad baklucka vara motiverad. Man bör ju inte behöva använda vinkelslip för att byta bensintank om den blir rostig. Men besiktningsmannen bedömmer om det är ok eller inte vid regbesiktning. Utrymmet behöver inte skumfyllas. I vissa 'dödade' utrymmen kan golvet behövs tas bort för att säkerställa att det inte är lastutrymme.
JoBy
JoBy
#12 » 17:50:02, 07-01-2017
Tror dessutom att kravet på barlastflak upphör med tjänstevikt över 2000 kg även om mindre än 60% vikt är över drivhjulen.
JoBy
Återgå till Militärfordon
