ForumindexLastbilarSpecialkategorierBärgningsfordon
Terrängbärgare på Polaris 6x6
111 inlägg • Sida 4 av 8
Diskutera bärgningslastbilar här
skogome
#46 » 23:17:50, 30-12-2012
Dagens bygg bilder då??
skogome
Maskin: Satho beaver
Bm 612 traktorgrävare
Johan Josefsson (trådstartaren)
#47 » 23:49:13, 30-12-2012
Dagen har gått åt till att leta lämpliga material till bygget och klura ut konstruktionen :idee3:
Lovar att bättra mig...
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
#48 » 19:15:26, 01-01-2013
Efter gårdagens intag av tankestimulerande drycker så föll i dag bitarna på plats i konstruktionspusslet. En färdig lösning är nu bearbetad och klar, tyvärr bara i huvudet och inte i verkligheten.
Man vill ju unvika av böja vajern åt bägge håll, då man då kommer lea av den efter ett tags användande. Så en tankenöt var att få vajern från en trumma och genom vinschen utan att bryta den.
Längst ned i bild från vänster kommer vajern från det bärgade objektet.
Sen går det 4 varv runt linhjulen för att få tillräcklig friktion att kunna dra.
Sen skall den från början gå genom vajerstyrningen i höger underkant på vinschen och ut.
Nu leds vajern snett uppåt åt höger via ett nytt linhjul (som väntar på en bussning och därför bara är provmonterad på bilden).
Efter detta leds vajern bakåt (åt vänster i bild) och lindas där på en trumma (ej på bild).
Trumman kommer hänga bak på vinschen och drivas via en kilrem av den befintliga vinschen. Då snurrar den bara när den behöver.
Frågor på det?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
skogome
#49 » 19:54:31, 01-01-2013
Dåligt med bilder =) Tur du känner folk med svarv som kan genomföra dina ideer =)
skogome
Molnia
#50 » 20:11:00, 01-01-2013
vilken höjd från marken är det till linhjulen? vart ska du fästa ditt "ankare" i i winschen eller 6-hjulingen?
Stubbar är oerhört stadiga att fästa ankare i.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#51 » 20:26:12, 01-01-2013
Linhjulen hamnar i "sadelhöjd" på atv:n. Förankring kommer ske i vinschen för att skona Ploarisen och få belastningen på rätt ställe.
Räknade lite snabbt på lintrumma förrut.
Har bestämmt mig för 7mm vajer. Gör man trumman 210mm bred så går det på 30 varv per lager.
Diameter på trumman blir ca 700mm. Det gör att ett varv på trumman blir ca 2,2 meter. Så ett lager vajer på trumman blir ca 66 meter. 500 meter vajer med 66 meter i varje blir ca 7,5 lager.
Det innerbär att ytterdiameter på trumman med uppspolad vajer blir ca 81cm. Klart hanterbart. Eftersom det bara blir 8 lager vajer på trumman räknar jag att kunna driva den med en kilrem direkt från vinschen. Det blir ju ingen större skillnad på diametern med vajern på eller avspolad. Lite får remmen slira för att hålla vajern spänd.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Gustavors
#52 » 20:28:12, 01-01-2013
Du har säkert redan tänkt på det! men jag bara dubbelkollar!
Om du har en vanlig trumma som magasin så kommer du ju att få olika diameter och olika linhastigheter på linmagasinet, detta blir ju beroende av hur mycket lina du har i magasinet. om du direktkopplar magasinet till kapstanvinchen så måste denna skillnad "hanteras" på något vis.
På BGBV 90 så drar linmagasinet i linan med ett bestämt momment helatiden, oavsett hur mycket lina det är i magasinet och oavsett hur fort man vinchar in eller ut.
Hoppas du förstår vad jag försöker förklara
Håkan
Uppdatering!
Kan du sluta svara på mina frågor innan jag får ställa dem! *lol*Nu har du skrivit svaret på min fråga som sagt! Bra bra!
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Tomas S
#53 » 20:31:33, 01-01-2013
Hur mycket kan 500 m vire tänkas väga? :idee: Något man bör beakta?
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#54 » 20:32:59, 01-01-2013
Jag förstår helt vad du menar. Tanken är att använda en kilrem som drivning med en fjäderbelastad spännare. Med utväxlingen baserad på tomt magasin så räknar jag med att remmen skall klara slirningen vid fullt magasin och ändå göra sitt jobb. Skillnaden på diametern på trumman vid full/tom blir ju ca 15 procent. Är det för mycket begärt att remmen skall klara tro?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
#55 » 20:34:53, 01-01-2013
Den rotationsfria vajer jag tittat på att använda väger ca 20kg per 100m. Så runt 100kilo för vajern i ett magasin. Det är ju hanterbara vikter.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
#56 » 20:37:06, 01-01-2013
Gustavors - funderar på att bli tankeläsare i mitt nästa liv :D
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Gustavors
#57 » 20:41:48, 01-01-2013
Johan Josefsson skrev:Gustavors - funderar på att bli tankeläsare i mitt nästa liv :D
Stora hjärnor tänker lika!
Håkan
En tanke! Du skulle kunna ha en slirkoppling mellan trumman och vinchen. då blir det inget problem. funderade på om du kunde ha "konstant belastning av vajern" men kom fram till att det inte funkar just här.
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Ptr
#58 » 22:07:13, 01-01-2013
Finns nån handjagad sak som har magasinet som en rund korg och så läggs linan i från insidan.
Ptr
Ptr
Dexxas
#59 » 22:08:15, 01-01-2013
Slirkoppling på magasintrumman inåt, men den ska frihjula(lätt bromsad) då viren ska ut igen....
En nackdel med dessa spel är att det inte går att dra ut vajern för hand utan man måste backa ut den.
Om inte drivningen till magasintrumman kopplar ur vid backning så blir det ett trivsamt trassel att ta reda på..... :mrgreen:
Jag har en Kolpe lunningsvinch med en ILO bensinmotor på som jag släpat runt i skogen..samma princip men lite annorlunda drivning på drivrullarna.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#60 » 00:45:31, 02-01-2013
Ena tanken med kilrem vara just utrullningen då man bara drar i en spak och släpper spänningen på remmen. Version 1.0 blir med rem utan slirkoppling så får jag se hur det blir.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Återgå till Bärgningsfordon
