ForumindexLastbilarSpecialkategorierBärgningsfordon
Terrängbärgare på Polaris 6x6
111 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera bärgningslastbilar här
Johan Josefsson (trådstartaren)
#76 » 21:03:37, 04-01-2013
Vad säger den samlade expertisennhär på maskinisten?
Har "stulit" lite bilder ute på nätet och är nyfiken vad ni tänker om principerna och eventuell kapacitet?
Givetvis beror det på markförhållanden men räkna med fast skogsmark med lite bindande rötter m.m.
Vad tycker ni?
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
skogome
#77 » 11:09:24, 05-01-2013
Klart du ska testa "v.et" ut å provbygg nu så kan vi provdra med myrsloken sen...
skogome
Maskin: Satho beaver
Bm 612 traktorgrävare
#78 » 11:28:08, 05-01-2013
Jag har funderar på hur man skall provbelasta ett jordankare och se hur mycket man drar. En riktig dynamometer vore ju fint, men det saknar jag.
Några bra tankar om hur man kan mäta den kraft man drar med?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
JoBy
#79 » 11:58:37, 05-01-2013
Går ju att bygga av oljefylld hydraulcylinder med manometer. Vet du arean och trycket så räknar du ut kraften.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
totteflash
#80 » 14:26:49, 05-01-2013
totteflash
#81 » 16:30:21, 05-01-2013
Köpelocken till jeepdunkarna höll inte upp till min kravspec så fick tillverka mitt egna idag av lite överblivet material.
Har nu för första gången kört vinschen längre än det som bensinen i förgasaren har räckt till. Känns som att det kommer funka fint det här.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
#82 » 20:26:08, 05-01-2013
När jag var klar med dagens byggande så var det tyvärr för mörkt för att fota.
Det som blivit gjort är att bränslebiten är helt löst. Nu sitter det en jeepdunk som bensintank, med bränslefilter och handprimer.
Bara att flöda förgasaren, choka och dra igång.
Hela vinschen är nu fastmonterad i Polarisen.
Första stödbenet är tillverkat. Endast "spaden" som tar stöd mot marken som återstår på benet.
Vad har ni för tankar om de olika varianterna på jordankare?
Villen är att föredra?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
corre
#83 » 21:17:22, 05-01-2013
Plogen är bra på sandiga marker.
V modellen är bra i skogen där det finns lite rotsystem och hårare mark som ger mer stöd.
Jag tror du kan börja med V modellen, bygg den så du kan slå ned armeringsjärn 25mm 1m i backen i en sån form. kanske 3 på varje sida, och ett V som är 1.5m i benen.
corre
#84 » 21:37:27, 05-01-2013
Vad uppskattar du att man kan belasta ett sådant "V" med?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
corre
#85 » 23:37:16, 05-01-2013
Det är helt klart beroende på marken. Och vinklen som belastningen kommer från.
Låg vinkel är mer belastning.
Svårt att sia om krafter, själva konstruktionen kommer klara många många ton, men det är spjuten som ger motståendet, och det beror på marken.
Om du bygger ett par V så kan du sätta dom i par, och ha en kätting mellan för att fördela kraften.
Alt, eftersom du tänkt blocka många gånger, så sprider du Vna och vinchen i en bågform, typ 120grader, och blockar en el två gånger i varje V.
Skulle något släppa då så blir det inte så stora krafter som rör sig. Vajern kommer aldrig få mer spänning än det enskilja som vinchen skapar.
corre
#86 » 14:01:32, 09-01-2013
Har börjat skissa på slädarna med kastblocken nu. Dags att göra ett studiebesök på den mekaniska verkstaden nu tror jag. Har satt min bror på att räkna lite på dimensionerna så jag inte får allt i huvudet...
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Gustavors
#87 » 15:40:28, 09-01-2013
Glöm inte att sätta öglor på mark-spetten. De är så jobiga att dra upp om man inte kan dra i något.
Antingen en järnspett med en krok i änden och en hävstångsbrygga till.
Eller så har man en liten A-arm som man ställer upp och drar upp dem med frontvinchen på Polarisen. (Motsv en Sparreholms-sax)
På BGBV 90 drar du upp dem med kranens vinch. och du har ett don med nacke som man sätter i "Cobran" när man slår ner dem.
Har du funderat på att använda rensborstar för vajern innan den går in i vinchen?
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#88 » 23:21:19, 09-01-2013
Vågar man använda armeringsjärn till jordspetten eller är de för blöta i materialet?
Att slå ner ett spett i backen utan ögla gör man bara en gång :)
Rensborstar kanske kan vara en bra tanke. 2 stålborstar mot varandra?
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Gustavors
#89 » 00:01:41, 10-01-2013
Det finns specciella borstar man trär över och runt vajern.
Här är ett exempel.
Vajerborste
All skit man kan få bort från vajern innan de börjar löpa inne i vinchen är ju bara bra.
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#90 » 17:25:41, 11-01-2013
Nu är första utkastet på linhjulsbryggorna till bärgningsslädarna klara.
I botten på 40x40 stålet är det gängat med M24.
Tanken är att dessa skall monteras horisontellt bredvid varandra i en balk, med en stor anslutning att fästa den grova vajern i. Varje sådan här enhet innebär 5,2 ton dragkraft. 8 st bredvid varandra innebär ca 40 ton dragkraft.
Sen behöver jag ju motsvarande bärgningssläde i andra ändan så 16 st enheter behövs.
Detta är ju bara första utkastet baserat på material i skrotlådan.
Vajerhjulen blir något större i diameter och sen tillkommer det ett urspårningsskydd och smörjning m.m.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Återgå till Bärgningsfordon
