ForumindexLastbilarSpecialkategorierBärgningsfordon
Terrängbärgare på Polaris 6x6
111 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera bärgningslastbilar här
Johan Josefsson (trådstartaren)
#1 » 12:34:57, 28-12-2012
Har nu i mellandagarna lyft på den bensindrivna vinschen bak på polarisen.
Nu kan man se ungefär hur allt hamnar och att man inte mätt helt fel. Nu skall det byggas en hjälpram mellan vinsch och atv.
Letar efter band till bakhjulen också. Någon som har liggandes till övers?
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206
Scania SBAT 111 6x6
Scania LB81 dubbelhytt
fårrd
#2 » 22:28:48, 28-12-2012
Oj, ser intressant ut, vad är det för dragkraft i en dylik?
"Fattig var far min, men filar som gick lätt hade han."
fårrd
Maskin: Volvo ec35 -05
#3 » 22:45:18, 28-12-2012
Det är 1,3 ton enkel part. Det innebär 13 ton på 10 parter, 26 ton på 20 parter. Mycket vajer blir det :)
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
OskarT
#4 » 00:10:37, 29-12-2012
Eller väldigt grov vajer =)
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
#5 » 00:14:23, 29-12-2012
Fast vinschen drar ju inte mer än 1,3 ton så vajern behöver inte vara grov.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
OskarT
#6 » 00:23:13, 29-12-2012
A såg det nu hur många mm är vajern?
OskarT
JCB 411 HT-05
rospigg
#7 » 00:35:52, 29-12-2012
Ohoj!
Har du avlastat Polarisen så dragkraften inte går genom dess ramkonstruktion?
Kanske en brytbult som sticker innan ramen ger sig, eller går kraften direkt från spelet till ankarpunkten?
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mats_o
#8 » 01:04:12, 29-12-2012
Lär nog bli lite knivigt att få polarisen att stå kvar annars. Även med winch och förare så borde det inte vara mer än ca 700 kg i totalvikt :mrgreen:
mats_o
Conny Kolsjö
#9 » 01:33:22, 29-12-2012
:eat: mer bilder :grin: Gärna på det där motordrivna spelet :grin:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Same Laser 150 med Intercoler
Hanix H26B
Mattsson 266S
Ljungby 1631
Clark Michigan 75B
Moxy 6227B
Volvo FL6
Landsverk L77
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
rospigg
#10 » 01:41:47, 29-12-2012
Ohoj
Mats O, frågan var: Är ramen avlastad för dragkraft.
Om ramen skall ta 1300 kg´s dragkraft blir det bara skit av den,
därav frågan om ramen är avlastad, är jag tydlig nu?
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 09:23:09, 29-12-2012
Atv:n är bara bärare av vinschen. Vid vinschning så kommer det bakre stödet ned i marken att ta det mesta av kraften.
Jag var ute och provkörde i terrängen i går kväll. Polarisen lastar ju nästan 400kg på flaket. Vinschen väger uppskattningsvis 150kg. Den hamnar ju ganska långt fram och inte farligt högt heller så den upplevdes som väldigt trevlig att köra. Den driver betydligt bättre med dessa kilo över bakhjulen än tom.
I dag blir det tillverkning av fästen till ramen så den sotter fast och börja klura på vajertrumman. Vajern går bara genom vinschen och det innebär att man kan ha hur lång vajer som helst utan att förlora kraft på att diametern på lintrumman ökar med mera vajer. Himla finurligt. Får öven fundera på en aktiv linstyrning till trumman så vajern lägger sig där den skall.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
#12 » 09:31:28, 29-12-2012
Diameter på vajern blir 6 eller 7mm. Det styrs lite av vad jag springer på för vajer. Jag räknar med att en trumma med ca 500m är lagom.
Johan Josefsson
Scania SBAT 111 6x6
rospigg
#13 » 11:32:44, 29-12-2012
Ohoj!
Tack Johan Josefsson för svar och förklaring :thumme:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
zetor 7045
#14 » 12:19:23, 29-12-2012
ser häftig ut :thummar: :driver:
zetor 7045
Maskin: zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
mats_o
#15 » 15:11:15, 29-12-2012
rospigg skrev:Ohoj
Mvh Rospigg
Jodå det var du redan från början.
Vi är helt eniga om att ramen inte pallar 1300 kg ren dragkraft men den är ju gjord för att kunna bära lite last plus att den ska tåla ett släp bakpå.
Det jag försökte få fram var att släp plus last troligen belastar ramen hårdare än vad winchen gör om man inte förankrar ATV:n på något sätt.
Iom att ATV:n är så lätt så kommer den att börja åka bakåt långt innan winchen hinner bygga upp några nämnvärda krafter.
Jag skulle tippa på att det blir 2-300 kg max och det tror jag nog ramen står sig för
mats_o
Återgå till Bärgningsfordon
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
