ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Olja i en Kompressor GREIFF 1957
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
haldo (trådstartaren)
#1 » 20:07:51, 17-09-2018
Hej Jag har skaffat en gammal Greiff kompressor som jag tänkte serva upp. Tanken va att framförallt byta olja. Jag kommer att ha Kompressorn i ett garage som kan bli kallt kanske t.o.m minusgrader ubland. Om jag läser på Skylten på kompressorn så ska jag använda kvalitetsolja SAE 10, men jag hittar inte vad jag ska köpa. SAE 10 är ju gaffelolja.. nån som kan hjälpa mig?
Sen kanske ni har några fler tips om hur man ska serva?
t.ex.
-Byta Säkerhetsventil?
-Byta tryckströmbrytare?
haldo
Trondos
#2 » 20:50:45, 17-09-2018
SAE 10 olje tilsvarer ISO 32 viskositet. https://myoildepot.com/store/pc/viewPrd ... roduct=917
Statoil Compway 32 eller hvilket som helst annet fabrikat kompressorolje med 32 i navnet burde fungere helt fint. Jeg ser at Biltema og Jula sine kompressoroljer har viskositet 68, dette tilsvarer da SAE 20, som det står på skiltet kan anvendast utomhus...
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Karl Andersson
#3 » 23:00:56, 17-09-2018
Mobil Rarus 425 är den bästa oljan till den gamla kvalitetskompressorn!
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
#4 » 08:03:47, 18-09-2018
Byt inte säkerhetsventil och tryckströmbrytare i onödan, men prova dem och kolla att säkerhetsventilen öppnar vid rätt tryck och tryckströmbrytaren verkar fungera som den ska, inte har tecken på elektrisk varmgång, brända kontakter etc. Se till att ett motorskydd (korrekt inställt för motorns märkström) finns.
Provkör motorn med avlagd rem och kolla att den går tyst, inga missljud från lager etc. Det kan löna sig att plocka isär den och tvätta ren kullagren och fylla dem med nytt fett.
Inspektera tanken invändigt och kolla att den inte håller på att rosta igenom i botten.
Se till att avtappningen för kondensvatten fungerar och inte är igensatt, samt att den verkligen kan tappa av allt vatten. Ibland händer det att nippeln sticker in någon cm i tanken så att det sista kondensvattnet inte går att få ut.
Rengör filtret vid luftintaget.
Kolla att manometern visar rätt.
#5 » 17:05:24, 18-09-2018
Karl Andersson skrev:Mobil Rarus 425 är den bästa oljan till den gamla kvalitetskompressorn!
Tack! Verkar va svårt att finna mindre än 20 liters förpackningar bara, jag behöver kanske 1 liter=)
haldo
#6 » 17:06:27, 18-09-2018
torbjorn_forsman skrev:Byt inte säkerhetsventil och tryckströmbrytare i onödan, men prova dem och kolla att säkerhetsventilen öppnar vid rätt tryck och tryckströmbrytaren verkar fungera som den ska, inte har tecken på elektrisk varmgång, brända kontakter etc. Se till att ett motorskydd (korrekt inställt för motorns märkström) finns.
Stort tack ska börja med renoveringen inom kort=)
haldo
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 2 gäster
