Hej alla maskinister
Jag har alltså köpt en Ingesoll-rand 2 stegs kompressor 5,5kw. Med en tank på 600l. Kompressorn är från 1982. Med tanke på storleken på tanken ska jag givetvis provtrycka tanken med vatten och en provtryckare till 150% av säkerhetsventilernas utlösningstryck. Detta har ju ganska ingående diskuteras i tidigare trådar.
Nu över till min egentliga fråga. Dessa tankar verkar alltid vara obehandlade på insidan. I mina öron låter det lite märkligt eftersom de blir fuktiga på insidan och det är fri tillgång på syre till att rosta. När jag har provtryckt tanken vet jag att den är säker just nu och jag provtrycker den igen senare för att vara säker på att den håller, med 3års mellanrum.
Men hade det inte varit en god ide att rostskydda insidan av tanken så att den inte rostar där?
Detta har kanske någon annan funderat över eller testat eller vet något om.
Det finns en liten manlucka in i tanken, men att kunna göra tanken helt ren och sedan måla den med en tvåkomponent verkar minst sagt komplicerat. Det är mer realistiskt att spruta insidan med hålrumsvax som man har till bilar. Men luften från kompressorn är inte bara fuktig utan också oljeförorenad. Denna olja borde fint lösa upp vaxen. Slutar det i så fall med en smörja i botten på tanken. Eller är svaret bara, att har tanken klarat sig i över 30 år så håller den 30 till och byt när den inte klarar provtryckningen.
Vad har ni andra för idéer eller erfarenheter. En bra lösning är kanske intressant för många andra.
Lägger med en bild på kompressorn
