ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Tryck fall
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Oliwerblyckert (trådstartaren)
#1 » 10:35:45, 09-07-2024
Hejsan jag är på en industri där tryck luften inte räcker till kompressorerna är 2st Atlas den störta är 90kw den andra är 45kw
Enligt Atlas ska 45kw räcka till att gå ensam och det gör den i cirka 2veckor ”ibland” men när den inte orkar så larmar det ute i produktion på en maskin som behöver minst 7 bar i arbetstryck för att kunna producera.
Och då får man stänga av 45an och slå igång 90an för man kan inte köra bägge samtidigt för det är inte uppskärrat för det. Och när 90an går så går den som en jojjo i trycket den lastar på och av hela tiden.
Har en halv stor buffert tank längst ut på systemet men ingen i kompressor rummet.
Har rund slinga längst ut på systemet endast. Så det matar med en ensam 54 ledning rakt ut ifrån kompressor rummet på cirka 50m sedan går den ihop med en rund slinga som är dimetion 42 och rundslingan är på cirka 100m
Kan tillägga att det sker ingen förändring i produktionen när 45an slutar producera dem gör samma saker varje dag och använder samma luft mängd
På matning och rund slingan är det flertal blåsmaskinen inkopplade och stansar för papper
Oliwerblyckert
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: mccormick B141
#2 » 11:25:08, 09-07-2024
Kompressorerna heter GA90 och GA45VSD
Oliwerblyckert
#3 » 11:27:33, 09-07-2024
Finns det någon luftflödesmätning så du kan se om luftförbrukningen är onormalt hög då 45 kW-kompressorn inte orkar med, eller om det är den kompressorn som vid de tillfällena inte kan leverera det flöde den borde ge?
Man kanske också kan få en fingervisning om vad som händer, genom att mäta 45 kW-kompressorns effektförbrukning från elnätet.
#4 » 13:40:04, 09-07-2024
Jag har varigt på dem att göra luftflödes mätning med men dem vill lugna sig med det då hydroscand ville ha närmare 20tusen för att mäta. Energi mätning är gjord av Atlas och dem säger att allt är i sin ordning
Det jag som röris kan komma som med förslag med är att flytta den stora tanken som står ute i produktion in istället till kompressor rummet och isåfall få mer buffert ifrån starten. Är också osäker om det är en lösning på problemet?
Oliwerblyckert
joakim72
#5 » 20:16:36, 09-07-2024
Enklast är att skaffa ett antal tryckmätare och montera efter linjen, antingen med snabbkoppling eller fast montage. Då ser man vad som händer på linjen. Misstänker att linjen är för klen.. Borde hjälpa att lägga en tank någonstans i mitten på linjen.
joakim72
Maskin: CNC
#6 » 22:22:27, 09-07-2024
finns det ingen tank alls bredvid kompressorena så kan väl det vara förklaringen till 90 kW betende
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 23:30:52, 10-07-2024
Ja det har du rätt i jag har byggt för att flytta tanken till kompressor rummet och hoppas då att det blir bättre
Oliwerblyckert
#8 » 06:53:30, 11-07-2024
nej inte flytta bef tank utan sätta in en till
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#9 » 07:08:12, 11-07-2024
Jag vet men det är dem för snåla för
Oliwerblyckert
#10 » 07:11:58, 11-07-2024
Men kompressorn orkar ju inte ens hålla trycket i ledningarna idag tror du inte det blir sämre med mer tankar då?
Oliwerblyckert
#11 » 07:16:59, 11-07-2024
45a orkar inte ens upp i det arbetstrycket som den är intstäld på
Oliwerblyckert
BM425
#12 » 08:19:41, 11-07-2024
Kolla beräkningar https://se.kaeser.com/service/kunskap/raknare/
Finns det något ställe på slingar som kan samla kondensvatten?
Har kompressorrummet tillräcklig ventilation?
Leta läckage!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 10:01:20, 11-07-2024
Stället är ifrån 50talet med det sagt så är jag inte den första rörkrökarn som varigt här det går små rör kors och tvärs så visst kan det samlas vatten på vissa ställen. Och ventilation är ok också
Oliwerblyckert
Alrik
#14 » 10:08:10, 11-07-2024
Oliwerblyckert skrev:Jag har varigt på dem att göra luftflödes mätning med men dem vill lugna sig med det då hydroscand ville ha närmare 20tusen för att mäta. Energi mätning är gjord av Atlas och dem säger att allt är i sin ordning
I min värld är en flödesnätning billigt kontra att man ska betala dig lite på måfå prova sig fram på lösningar. Behöver man en 45 kW kompressor så känns 20k kr som småpotatis i sammanhanget
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#15 » 11:24:00, 11-07-2024
Jag håller helt och hållet med dig men kunden har alltid rätt eller? Haha
Oliwerblyckert
Återgå till Kompressorer
Materialexperten Sverige AB
