Hej!
funderar på att bygga om en kompressor som jag har stående till traktordrift. kompressorn som jag har är en atlascopco VT3-el där elmotorn är kaputt. min tanke är att köpa en vändlåda från wimer som växlar upp 1:2.7 för att få 1450rpm vid 540 rpm på traktorn. elmotorn som har drivit det hela är på 30 kw. max ut effekt på traktorns kraftutag är 32kw vid nominalt varvtal. 35mm axel. min fråga är hur påverkas moment och kraft m.m. när man växlar upp ett varvtal? något mer man måste tänka på? vill inte bygga nått som tar livet av kraftutaget på traktorn. lådan som jag har tittat på klarar 100kw så där är det ingen fara. så vitt jag kan förstå så har kompressorn alltid gått med samma varvtal och endast lastat av och på beroende på luftförbrukningen, så min tanke är att köra upp varvet till 540 rpm och sedan leva med varvtals sänkningen som blir när kompressorn lastar på. lite synpunkter och räknehjälp med detta vore inte dumt
