Bygga om två-stegs kompressor till en-stegs
10 inlägg • Sida 1 av 1
EddieK (trådstartaren)
#1 » 07:46:36, 19-09-2013
Funderat på att köpa en Atlas Copco 30bars två-stegs kompressor och bygga om till enstegs. Tänkte koppla in så båda cylindrarna pumpar direkt till tanken istället för att de går i serie... Skulle då få en mer användbar kompressor på 8-10bar och ett större flöde.
Någon som provat eller har en åsikt!?
Luftfiltret/ luftburken är dubbelmantlat så att luften sugs in uppifrån och in i en cylinder sedan tillbaks via burken och in i andra cylindern. Luften leds sedan med slang till luftbyttan
Här finns bilder på liknande kompressor
http://www.burbage-polska.pl/kategoria/188.html#
EddieK
Exs
#2 » 09:30:21, 19-09-2013
Varför inte köpa en stor enstegare från början?
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
JoBy
#3 » 10:08:37, 19-09-2013
Det brukar väl vara olika stor slagvolym på cylindrarna i en tvåstegare, så det blir inte dubbla flödet om du kopplar om.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#4 » 11:07:23, 19-09-2013
Företaget slänger ut för att de blev för små.
All förbättring är hemåt, fast det inte är dubbla flödet
EddieK
JoBy
#5 » 12:29:08, 19-09-2013
Gratis är gott. Enklast är väl att låta den vara som den är och bara ställa ner trycket där den slår ifrån till 10 bar.
JoBy
#6 » 09:12:14, 20-09-2013
Jo visst, men en högtrycks kompressor ger mer tryck och mindre luft.. 11kw som ger 500l/min FAD. En kompressor med belysningsström ger 320...
EddieK
Fredrik_
#7 » 10:05:53, 20-09-2013
JoBy skrev:Det brukar väl vara olika stor slagvolym på cylindrarna i en tvåstegare, så det blir inte dubbla flödet om du kopplar om.
Borde väl även vara risk för obalans vid drift, då belastningen på respektive cylinder inte blir vad som tänkts!?
Fredrik_
Jars
#8 » 10:26:17, 20-09-2013
EddieK skrev:Jo visst, men en högtrycks kompressor ger mer tryck och mindre luft.. 11kw som ger 500l/min FAD. En kompressor med belysningsström ger 320...
Du kan alltid byta ut motorn till en mindre motor !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Christian.Sundström
#9 » 21:02:01, 23-09-2013
30 bars kompressorer är ju ganska ovanliga. Kanske lättare att sälja den du har o köpa "rätt" kompressor istället?
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Klas Kraft
#10 » 21:15:03, 23-09-2013
Hej,
Omd du vill sälja den har jag användning för den, vad har den för kapacitet? alternativ byter vi kompressor ?
Mvh
Klas
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Återgå till Kompressorer
