Har hittat en traktordriven kompressor som jag vill göra funktionsduglig så jag kan använda den till framförallt bergborrning och lite blästring.
Den hade stått i tio år hos förra ägaren så jag har gått igenom dekomp ventilerna och säkerhetsventilen och annat småfix men nu behöver jag lite hjälp med resten. Det satt kedjedrift från axeln traktorn driver till kompressorn nu, sist förra ägaren använde den så vred han sönder det övre drevet när han slog till kraftuttaget för snabbt. Detta vill jag ersätta med remdrift nu istället för att få en lite tåligare drivning som kanske kan slira till lite vid start. Vill även sätta dit en kylfläkt på någon av axlarna i bakkant men det hänger lite på om man behöver bufferttanken eller inte.
Så mina frågor är följande..
Hur mycket kan jag dreva upp tror ni för att få så lågt varv på traktorn som möjligt. Jag tänker mig att den ska drevas från 540 uttaget för att alla traktorer har inte 1000. Kompressorn vill gå på 1450 rpm och effektbehovet ska vara 21hp eller om det va kw. Minsta traktorn jag har till förfogande har 90 HP
Behöver man bufferttanken?
Hur ska jag lösa det med den nedre axeln som går in i kompressorn? Den har nån ledad kraftöverföring och det är inte bra gjort, snurrar jag den ett varv så spelar det på iaf 4 mm vid den leden. Jag hade velat ha dit en ny längre axel som jag kan sätta remskiva, lagerbock och eventuellt en fläkt på. Tacksam för svar
