Tjena!
Jag håller på att fixa till en lite större kompressor hemma men har ett par frågor.
Till och börja med så fick jag bygga en Y/D-start för att överhuvudtaget få igång den, vilket gick bra. Med tom tank vill säga. Men med tryck i tanken så orkar inte säkringarna på 16 ampere att hålla emot när man drar igång. Däremot är det inte några problem att ladda upp 10bar på 16 ampere när kompressorn väl kommit igång, så jag tänkte bygga dit en lite större avluftningsventil med en t-koppling på tryckröret mellan cylindrarna och tanken.
Jag har kommit över ett par elmanövrerade 5/2 ventiler men jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Den ena (lilla) ventilen har en vanlig fjäderretur men den lite större ventilen har en "luftfjäder" och eftersom jag inte tänkt koppla dem riktigt som vanligt så funderar jag på om det kan bli problem med just luftfjädern i den stora ventilen.
Jag tänkte koppla såhär för att kunna få igenom dubbla luftmängden genom ventilen:
Som sagt så är ju frågan om det blir problem med den luftfjädrade ventilen när man kopplar så. Alternativet blir ju att använda den lilla ventilen med en vanlig fjäder i.
Lilla ventilen är en Airtec M-05-511-HNX-XXX
Stora ventilen är en Airtec M-07-510-HN
Bilder på kompressorn kommer
Tack på förhand!
