Kompressor i oventilerat utrymme
10 inlägg • Sida 1 av 1
dr_henke (trådstartaren)
#1 » 18:03:00, 23-09-2014
Jag har sedan gammalt kompressorn i en gammal mjölkkammare i anslutning till verkstaden. Den är på max 5 kvadratmeter och kanske max 10kubikmeter luft. Det är murade putsade väggar och golv och ganska tätt planktak med någon form av sågspån i eller liknande. Dörren är ofodrad men skapligt tät.
Nåja, ska börja ha lite färger, batterier, och potatis å så i rummet så ska se till att verkligen ha det frostfritt och har installerat frostvakt.
Då man är snål och inte vill elda på el i onödan så 16A säkringarna ryker, så tänkte jag smacka på lite isolering på dörren så det blir tätare.
Har dragit in luftslangar och brytrare för matarstömmen till verkstan så jag behöver inte knalla in och slå på kompressorn alls. Och så man slipper skotta sig genom plogvallen in stup i ett på vintern om man vill in.
Saken är den att då får kompressorn jobba i ett ganska så tätt utrymme, och det är en billig 50 liters kompressor så jag har inte så stora förhoppningar om kvaliten. Det kommer ju bli undertryck i rummet då den går men sipprar det in tillräckligt med luft genom väggarna? Den ska kräma på 400l i minuten. Mår kompressorn illa av undertryck?
Vad gör man åt saken i så fall, låter bli att täta dörr och väggar, sätter in ventilationskanaler? Fläktar som går på samtidigt som kompressorn ? Kanske någon form av spjäll som öppnar sig? Eller är det ingen fara vid normalt bruk någon gång i veckan max jag kör inga långa stunder kontinuerligt...
Förut har jag haft dörren på glänt när man kört kompressorn.
dr_henke
Maskin: MF 135 Allmatic, BM T600 Industri, MF 1200 Skogsutrustad.
Åsa-Nisse
#2 » 19:51:54, 23-09-2014
En rörkanal för tilluft till kompressorn så kan du ha tätt för övrigt i rummet.
Åsa-Nisse
#3 » 23:26:24, 23-09-2014
Ok, tusen tack för hjälpen, jag får fixa till det då. Jag är riktigt taskig på ventilations området.
Så då gör jag gör en ventilationskanal i väggen i närheten av kompressorn. Då kan den ju suga in luft så de räcker.
dr_henke
63an
#4 » 07:38:59, 24-09-2014
När dränerar du trycktanken? Aldrig eller är det auto?
63an
Fredrik_
#5 » 11:01:55, 24-09-2014
Tvivlar på att du får till det hermetiskt tillslutet om tanken samtidigt är att du ska kunna hämta potatis vid behov..
Alla lokaler behöver viss ventilation, om det är otäta fönster/dörrar eller särskilda ventiler spelar nog mindre roll.
Låter som taket inte hindrar luftrörelse tex!
Fredrik_
#6 » 02:21:12, 26-09-2014
Det sitter en manuell dränerings ventil i botten på tanken, kan ju inte säga att jag gör det speciellt ofta nä, men det har hänt. Påverkar det på något sätt?
Hermetiskt blir det ju definitift inte, och man knallar väll in där någon gång i veckan för att hämta något. Jag har ingen aning hur mycket som går igenom taket men såg i dag att det består av ca 15 cm träkol med brädor på ovan och undersida. Andledningen till att jag såg det var att taket hade börja rasa ner i det gamla hönshuset på andra sidan väggen. Kul...
Vad är egentligen bäst ur värmesynpunkt, en ventilations kanal och i övrigt tätt och isolerat eller lite glipor här och där och ofodrad dörr?
Det är ganska intressant att hälften av dom man frågar tycker/tror att kompressorn bestämt får tillräckligt med ny luft och att det inte är någon fara alls för den med det lilla undertryck som uppstår i rummet, så frågar man andra och dom säger att det inte alls kan vara bra alls.
Det är ju i och för sig inte något större projekt att göra en ventil i väggarna eller i dörren heller för att vara på den säkra sidan men man slipper ju helst.
dr_henke
63an
#7 » 07:21:39, 26-09-2014
Ja är det manuell så bygger det på med vatten om du struntar i dränera, laddar upp snabbare men får mindre luftvolym...de där mindre maskinerna är nog inte så glada åt att stå med tryck heller, ska vara trycklösa för bästa funktion i längden, förresten de gäller nog de flesta komparna så hur löser du den saken?
63an
#8 » 11:02:20, 26-09-2014
För tilluften till rummet så gör en ventilationskanal med ett jalusispjäll som öppnar av undertrycket i lokalen. ( http://www.bauhaus.se/pax-jalusispjall.html )
I stället för att montera det på utsidan så monterar du det på insidan av väggen så öppnar det för undertrycket. Normalt är den modellen avsedd för att släppa ut luften från olika lokaler med hjälp av övertryck ( fläkt ).
Tillägg: Om möjligt så låt ventilationskanalen mynna ut i närheten av kompressorn så hjälpen den kalla luften till att kyla kompressorn bättre och det blir mindre kallras i rummet när du kör kompressorn.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Hansborg
#9 » 11:46:49, 26-09-2014
Känner du att det suger i dörren när den öppnas med kompressorn i drift, är det väl orsak med ett lite intag.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 21:51:31, 01-11-2014
Så nu har jag äntligen fixat en luftkanal in till kompressorn. Satte upp en med spjäll. Verkar funka fint då jag har spättat en hel del slagg med nålpistolen förra veckan.
Står med tryck gör kompressorn inte då det läcker lite i alla skarvar och slangar och kranar och vattenavskiljare och oljedimmare m.m. Har uttag här och där samt slangvinda i taket. Dessutom så bryter jag strömmen till kompressorn med en omkastare så fort vägguttagen i verkstan ska användas då de går på samma propp, för att undvika kortis om man råkar använda båda samtidigt.
Men jag får tänka på att kolla upp då och då så den inte står med en massa vatten i sig.
Återstår bara att isolera dörren och tusen andra grejor hemmavid.
Tackar och bockar för hjälpen!
dr_henke
Återgå till Kompressorer
