problem tryckströmbrytare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Sway (trådstartaren)
#1 » 12:26:50, 23-11-2014
Hejsan.
Ny på forumet, men inte helt ny när det kommer till maskiner, dock kanske inte de stora traktorerna som många av er här innne sysslar med.
Men båtmaskiner, bilar och att bygga egna konstruktioner, det sysslar jag med.
Dock har jag stött på ett nytt problem med en gammal kompressor som står i verkstaden.
Är en BIAB av gammal modell, se bilder.
Den läcker från tryckströmbrytaren just nu, vilket gör att den är väldigt svår att ställa in när den ska starta och stänga.
Bifogar en bild på nuvarande brytare, en Klönckner-Moller MCS 11 1/2.
Var kan man skaffa en motsvarande brytare för kompressorn?
Sway
Maskin: Volvo EC55
östemann
#2 » 12:49:14, 23-11-2014
I princip från närmaste butik som säljer sådana tryckbrytare.
Biltema har faktiskt en sådan i sortimentet. http://www.biltema.fi/sv/Verktyg/Tryckl ... are-17428/
Kolla bara så att anslutningarna passar och köp några blindpluggar för att täppa till de onödiga utgångarna.
Edit:Välkommen.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Bengt Erik Eriksson
#3 » 12:52:31, 23-11-2014
Välkommen till maskinisten!
Hur stor motor är det på den?
Jula eller biltema har om motorn inte är jättestor..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
pelle3
#4 » 12:55:40, 23-11-2014
Den där brytaren går väl att ersätta med vilken brytare som helst, den är ju några år nu, så det kanske är på tiden,,,,,,, men om du skruvar dän brytaren o vänder på den, så är det en ring med skruvar , ta den dom och ta den röret o skruvbrickan , där sitter ett gummimembran, har du tur så kan du klippa till ett nytt membran av något gummiaktigt, tex bilslang eller något liknande, det brukar va där dom läcker, det kan oxå vara i ventilen till ventilavlastningen, du får försöka lokalisera felet , det brukar gå o fixa till.
pelle3
Maskin: 1641
#5 » 09:23:01, 24-11-2014
Kompressorn är en gigant :p kräver en 20A säkring och har "snäll"start. sitter på jobb nu och har inte all siffror och storlekar i huvudet.
Har kollat lite på biltemas tryckbrytare, som jag har tolkat det så är den för klen för att starta maskinen.
det är både packning och plats lock som är trasigt, har gjort packningar till förbannelse, men det hjälper inte :p
Sway
Maskin: Volvo EC55
Bengt Erik Eriksson
#6 » 14:33:14, 24-11-2014
Vad menar du med "snällstart"? är det automatisk YD på den så ska väl ändå inte all ström genom tryckreläet...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 17:53:20, 24-11-2014
Japp det är det.
Sway
Maskin: Volvo EC55
Bengt Erik Eriksson
#8 » 18:23:17, 24-11-2014
Tolkar det som att det är automat YD. Då är det bara styrström till automatiken som ska gå igenom tryckreläets kontakter så då räcker vilket som helst..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 08:43:45, 19-12-2014
Jag ska ta och skaffa ett biltemarelä nu under julen och prova om det funkar :) tackar för rådet..
Hoppas ju på att få lite energi och skruva och fixa hela julen..
Sway
Maskin: Volvo EC55
G.B i vilhelmina
#10 » 22:55:49, 29-05-2022
Hur många liter i minuten ger den ? ? ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
Återgå till Kompressorer
