Tjena!
Har en Ferrua SistemBlock As230/100 kompressor som strular. Den jobbar på upp till ungefär 5 bar sen står den bara å går utan att nå sitt avstängningstryck på 8 bar.
Det Känns som att den får upp trycket okej, efter ett bra tag, men att L/min är väldigt lågt. Körde en punktbläster som vid 4-6bar skulle ha ca 80-120L/min och den klarade knappt av att repa ytan vid 5 bar. Den var stark första sekunden men sämre å sämre ju längre den kördes.
Jag har bytt Säkerhetsventilen men det gjorde ingen skillnad.
Skruvade av "topplocket" och ser att kolven verkar sitta stelt på vevstaken, ska det vara så? kan inte riktigt få ut den å titta men borde den inte vara ledad mot staken så att kolven alltid går rakt upp och rakt ner i cylindern?
Jag har även märkt att det läcker ur själva dosan som styr kompressorn (dosan där on/off-knapp, sladden från väggutaget och sladden till motorn samt en liten slang från tanken som jag antar är den som mäter trycket för självavstängningen) men den gör bara det när trycket är under 1 bar i tanken efter detta så verkar den täta.
Någon som har varit med om något liknande eller har någon erfarenhet av dessa italienska skönheter?
