Robban_C skrev:....
VHK116.1 skrev:http://www8.cs.umu.se/~gabriel/elmotorer.pdf
Det behövs något sätt att få magneten att snurra åt
endera hållet. I praktiken har sådana motorer oftast en kondensator som håller en laddning medan
strömmen är avstängd. Vid start laddas kondensatorn ur i en temporär elektromagnet som sätter
snurr på rotatormagneten. Sedan kopplas kondensatorn bort och laddas upp igen
Startkondensatorer:
Användes då bättre startmoment önskas.
Dimensioneras dubbelt så stor som driftkondensatorn.
Startkondensatorn ska vara inkopplad enbart i startögonblicket. ---- med en startbrytare.
Driftkondensatorer:
Vid beräkning av driftkondensatorns storlek gäller följande regel:
60 uf per hk eller 80 uf per kW.
Det erhållna värdet avrundas till närmast högre kondensatorstorlek.
koppla in en kondensator mellan två faser för att erhålla en fasförskjutning mellan två lindningar. På så vis får man ett roterande magnetfält och rotorn snurrar.
Kör du en trefasmotor på två faser står motorn i regel och brummar och inget annat händer. De två faserna är förskjutna alldeles för mycket, nämligen 120 grader.
När man faskompenserar en trefasmotor så att den kan gå på en fas, försöker man få den andra lindningen förskjuten 90 grader.
Emppo skrev:mätte lite snabbt resistansen på motorn idag innan det var dags att skruva skoter.. mätte 00,8 när jag hade inställt multimetern på 200M ohm (vilket var den högsta skala jag har) och lika resistans mellan anslutningar till motorn.
Sen provade jag mäta kondensatorn med något som jag tror att det var ett F på multimetern.. och sen detta konstiga "u" som även stod på kondensatorn, mätte mellan stiften på kondensatorn men gav inte utslag hur jag än gjorde..
änn har jag inte gett upp hoppet, hittade en annan kondensator hemma från en annan kompressor.. den kondensatorn hade mindre uF tal så antar att det är lönlöst att ens prova med den?
Hur mätte du här, kan du förklara lite bättre hur du gjordemätte lite snabbt resistansen
