Halloj alla maskinister!
Jag har en Atlas Copco XAS60 (dieselkompressor) troligen 80-talare. När den införskaffades för ca.3-4 år sedan så gick den klockrent och ca. ett år senare så "servade" jag kompressorn (bytte alla filter+oljor). Och kompressorn fortsatte att vara en pålitlig vän.
Men så en vacker sommardag så började den dock strula för mig... kommer inte ihåg exakt hur symptomen var men om jag inte missminner mig så började det med att om man försökte starta den så gick den igång bara för att varva upp och dö... om man då va lite kvick och försökte starta den igen direkt (praktiskt taget innan motorn stannat) så gick den igång och fortsatte fungera Säg den lycka som varar, efter ett tag så ville den inte starta alls (på normalt sätt), så i nuläget så har jag för mig att en pytte skvätt med startgas löser problemet (Jag vet att det är helgerån så jag har bara använt det för test nån gång), jag kommer inte ihåg exakt men något svagt minne säger att det funkade att starta om jag luftade bränslesystemet ordentligt innan startförsöket, men jag är osäker? (det va ett tag sen...)
Nåja hur som havre, så släpades kompressorn fram i sommras (2014) för en liten mindre titt/felsökning. och vid start (troligen med hjälp av luftning & startgas) så gick den igång. och så länge en luftkran va "fullt öppen" (motorn gasar fullt.) så gick den bra men så fort som jag stänger kranen och trycket ökar varvid motorn skall gå ner på "tomgång" så dör den i stället, och detta fel upprepas vid alla startförsök.
Jag tittade lite på kompressorn i går och "ändläges-stoppen" för gasreglaget ser inte ut att vara ändrade (dessa är väl oxå till för att justera fullgas och tomgång? I och med att den går på "fullgas" men inte på tomgång så undrar jag vad felet kan vara? avlastning? för låg tomgång? regulator?
Är det någon som har några uppmuntrande förslag? även om min förklaring av felsökningen är lite "senil" och i vagaste laget Jag har ruskigt svårt att hitta information om denna kompressor, så tips ang. manual & dyl. mottages tacksamt!
Motorn:
Gasreglage/hävarm:
Stången till regulatorn som agerar gaspedal:
Regulatorn:
I gula ringen, regulatorn från utsidan:
/Kjelle
