Installera timer på en kompressor
21 inlägg • Sida 2 av 2
LeanMotorist (trådstartaren)
#16 » 13:42:05, 15-04-2011
Jag kommer inte göra det, jag vill bara få en uppfattning så jag kan gå på nåt. Jag ska INTE införa något, gillar min chef förslaget att spara några timmar per dygn eftersom den är igång hela tiden, så är det bara bra :)
LeanMotorist
LeifAndersson
#17 » 13:55:21, 15-04-2011
Du behöver inte gå in på detaljer, utan redogör bara för de förslag du fått här. :thumme:
LeifAndersson
#18 » 14:11:25, 15-04-2011
Knappt fått några förelag :(
Det enda jag fick konkret svar är egentligen att koppla ihop kompressorn via kontaktorn till någon belysning i anläggningen.
Förmodar att det är svårt att göra samma sak fast med en digital timer?
LeanMotorist
dimorep
#19 » 17:03:14, 15-04-2011
Visst har du fått några förlag / tips här, men de kanske inte var de som DU ville få... :???:
LeanMotorist skrev:Jag ska INTE införa något, gillar min chef förslaget att spara några timmar per dygn eftersom den är igång hela tiden, så är det bara bra :)
Går kompressorn hela tiden (även när ni inte är där och behöver tryckluft) så är det LÄCKAGE som ni ska börja med att fixa till för att göra den största besparingen!
-Läcker ju i såfall 24h / dygn och varför kosta på en ventil som endast kan spara pengar när ni inte är där...
Trode att du / ni ville ha avstängningen som "slangbrottsskydd" så att inte komp. behöver jobbada hela natten om något skulle springa läck när ni inte är där!
dimorep
VHK116.1
#20 » 19:27:33, 15-04-2011
Med lite prylar från Kjell & Company kan en timerstyring kopplas till
kompressorn.
67-116 Kontaktor
67-030 Kopplingsur
67-150 Din skena (Behövs ej vid användning av 67-156)
67-156 Normkapsling
67-148 Jordplint
Inkoppling av delarna skall naturligtvis göras av en behörig elektriker.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Hansborg
#21 » 23:54:11, 16-04-2011
Hej LeanMotorist
Eftersom dylika installationer kräver behörighet ( brand, försäkr.. olyckor) bla.. bla..
Är det nog ingen som vill rita ritningar, på basen av El-kunskapen vi kunnat utläsa...
Att inponera på chefen gillar jag skarpt! Men inte som elektriker ännu!
Gör det där du känner dig stark, även om det börjar storma!
Tex, sök å täta läkage som dimmo skrev, eller klistra upp en lapp på dörren (se bild :razz: )
Är det en enfaskompressor kan man använda en motorvärmare klocka :idea:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Återgå till Kompressorer
