Frågan har väl ställts förut och det intryck jag fått när jag gått igenom gamla trådar är ju att det är helt OK att göra så, vissa verkar bara lägga den i en plåtlåda men dom är väl skåningar med sina subtropiska klimat, här har vi samma klimat som i Umeå ungefär.
Jag har ingen kompressor värd att fixa till ett utrymme för för tillfället men det kommer nån gång och då vill jag inte ha den i min lilla verkstad på lite under 30m2. Garaget mitt har dock ett biltak där den kunde stå längst in i hörnet i en isolerad låda.
Har mycket isolering kvar från bygget så inga problem att snickra till en låda som är isolerad på alla sidor, topp och botten. Ventilering är en delfråga och det känns lite slösaktigt att värma det lilla utrymmet och ventilera ut varmluften så jag tänker varför inte göra hålet genom väggen ut till lådan större, så kan det ta luften därifrån också? Då blir tempen i lådan ungefär samma som inomhusluften. Räcker det bara med ett spiro-rör rakt igenom?
Strömbrytare och kablar kan dras genom samma rör isåfall, får ligga nära golvet. Tänkte ha en sorts kontrolpanel på väggen ovanför hålet med brytare, vattenavskiljare och tryckregulator, sedan får det delas upp i två slangar som går upp i taket till varsin ända av verkstan (min verkstad är en avlång rektangel) där det kan dras ner från sånahära kompakta slangrullar.
Antar det blir högre ljud i verkstan då förstås men jag går nästan alltid där med hörselskydd då jag tycker alla verktyg så förbannat högljudda att jag inte kan arbeta utan skydd på.
Ja vad tror ni om min plan?
En tilläggsfråga är väl, vilken sorts kompressor borde man köpa? Oljefri eller oljesmord är väl den största skillnaden? Jag brukar mest använda tryckluft för att blåsa bort skräp och städa garaget, inte så många verktyg som går på tryckluft, lackering och målning är en annan grej jag gör nusomdå.
Denna ser väl fin ut?
http://www.findit.fi/sve/search/802944.htm
Lite mera seriöst kanske något som denna som jag går och funderar på, att det blir något begagnat och inte nytt är väl nästan 100% säkert, helst inte kinatillverkat heller:
http://www.findit.fi/sve/search/798066.htm
