Kompressorn köptes delvis som utbildande projekt och delvis för att jag behövde tryckluft. Det handlar inte om något direkt verkstadsbruk utan bara hobby. Förhoppningen var att den skulle räcka till renblåsning, punktblästring och mindre tryckluftsverktyg under begränsade tider och det verkar den nästan göra, förutom att den blir lite varm, därav denna tråd
Hittade av en händelse ett till nästan lika dant block och en motor för relativt små pengar, förhoppningen är att dessa ska täcka behovet tillsammans. Har även passat på köpa en stor, relativt fräsh Atlas Copco-tank. Kanske kan bli en projekttråd när det blir dags för detta om intresse finns?
Några undrar säkert varför jag klyddar till det så, istället för att köpa en ordentlig
kompressor som räcker till från början. Svaret är att jag gillar att mecka och dona och att detta projeket borde ge bra med erfarenhet.
Så, nu var det avklarat.
Fortsätter med att besvara frågorna:
Jag har också varit skum på remskyddet vs. remhjulets storlek. Med remhjulets nuvarande placering så får inte ett mycket större
hjul plats och jag ser inga tydliga tecken på att någon varit där och "fixat". Alla delar har samma lack (inklusive remhjulet), osv.
Remhjulet som ligger vid sidan hör till det andra blocket, det som är märkt "Limaverken". Det ska nämnas att motorn som medföljde vid detta köp också har ett större remhjul. Skulle kunna ta och räkna ut hur mycket utväxlingen skiljer mellan dom olika uppsättningarna.
