KE6 -block ska ha en 7.5hk (5.5kW) motor för att drivas med 600rpm ( dvs ca 2.3ggr mindre
remskiva på motorn om den har ca 1400rpm) och ger då ca 800liter/min vid 6 bar.
Du kan köra på upp till 750rpm på kompressorn, men då måste du ha en 10hk motor....eller lägre
varvtal och mindre motor.
(LD256 är troligen beteckningen på trycktanken...)
