Kompressor trycker ur sig olja ur vevhuset
10 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas_77 (trådstartaren)
#1 » 14:46:59, 21-12-2015
Vi har en ALAB-kompressor vi köpte ny någon gång i början av 90-talet. Igår när jag höll på att blästra lite smådelar i blästerskåpet så började det lukta varm olja i garaget. När jag tittade närmare på kompressorn så var det en liten pöl med olja under kompressorblocket. Oljan har tryckts ut vid oljestickan där också vevhusventilationen sitter.
Kompressorn har arbetat hårt i samband med blästring och jag kan verkligen inte klaga på kvalitén. Den är ju inte byggd för blästring. Vid mer normal användning hade den troligen fungerat fint tills tanken rostat sönder.
Har funderat på renovering. Men tyvärr kostar enbart kolvringarna nästan lika mycket som ett nytt block. En ny kompressor står med andra ord på inköpslistan men det blir en separat tråd om det.
Är trycket i vevhuset pga kolvringarna eller kan det vara något annat?
Det har varit lite fuktigt av olja vid stickan tidigare men inte i närheten av detta.
Andreas_77
MaChrill
#2 » 13:38:19, 26-12-2015
Blir det tryck i vevhuset, är det nog ringarna. Det kanske går att få tag på icke original, mät och googla måtten, du kan nog hitta billigt någonstans.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Skru'are
#3 » 15:13:30, 26-12-2015
Du har inte ändrat något, så att du har fått fel fasföljd/rotationsriktning?
Skru'are
MaChrill
#4 » 23:04:27, 26-12-2015
Rotationsriktning påverkar väl bara kylning från svänghjulet ?
MaChrill
#5 » 20:50:53, 28-12-2015
Skru'are skrev:Du har inte ändrat något, så att du har fått fel fasföljd/rotationsriktning?
Hade en elektriker här i höstas som installerade en elcentral med jordfelsbrytare och huvudströmbrytare.
Tog förgivet att det skulle fungera som innan. Hade inte en tanke på att kolla rotationsriktningen. Ska kolla upp det så snart jag hinner.
Som du märker har jag inte skruvat med nån kompressor tidigare. Bara vanlig service med oljebyte och rengöring av luftfiltren. Och tömning av kondensvatten förstås.
Får väl skylla på att den fungerat så bra under alla år. Förutom byte av backventilen har den aldrig krånglat.
Men hur påverkar rotationsriktningen oljan i vevhuset?
Andreas_77
överlass
#6 » 21:11:46, 28-12-2015
Den kastar helt enkelt oljan mot stickans håll och sen trycks den ut när värmen stiger, om det nu är så att den går på fel håll
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
63an
#7 » 21:26:56, 28-12-2015
Visst är det pil på första bilden? Vet att det fanns förr smörjspår på veven som drog in smörjolja till lagerhylsorna, hoppas de inte är en sådan :vissla:
63an
#8 » 22:34:06, 28-12-2015
Jodå, visst är den avsedda rotationsriktningen tydligt markerad. Får kolla upp det imorgon.
Får väl känna på glappet i fläkthjulet eller vad det kallas. Är smörjningen av lagren beroende av rotationsriktningen , och den roterat åt fel håll, så är dom nog helt sopslut vid det här laget.
Andreas_77
Mikkokk
#9 » 12:26:19, 25-04-2021
Hej, jag har precis denna kompressor också. Hur byter man oljan i den? Hur mycket nytt olja behövs?
Mikkokk
1 inlägg
rospigg
#10 » 12:40:36, 25-04-2021
Börja med att stänga av, eller helst dra ur kompressorns stickpropp.
Du tappar av oljan ur någon av dessa proppar nertill på kompressorns vevhus.
(att det finns två KAN bero på att en av dom blir åtkomlig vid annan inbyggnad än den vi ser)
Sätt tillbaka proppen och fyll ny olja genom oljestickans hål. Mängden olja läser du av på stickan.
Bild från tidigare i tråden på TS kompressor
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Kompressorer
