Atlas copco kompressor 6 cyl från 1960 dieselpump problem
30 inlägg • Sida 2 av 2
SvampenT15
#16 » 21:39:45, 19-02-2016
Hej Nicke: har du kollat med dom jag gav dig numret till i Järfälla? Dom om några bör ju veta var du får tag i det du söker.
SvampenT15
johan_n
#17 » 21:55:29, 19-02-2016
Menar du packningar till motorn? Finns säkert andra ställen också
http://shop.delegro.nl/Kolben-Zylinder- ... er-Ventil/
johan_n
Maskin: Kör: svarvar, fräsmaskiner, hjullastare, trailer eller 24-meters vid behov
Äger: LM 218, 2st Scania 76, Mercedes 813 lastbil, Ljungby 1221, EW150C, +vad som normalt finns i en verkstad
Nicke_63 (trådstartaren)
#18 » 18:32:34, 22-02-2016
lager trasig på axel slungdiff
här ser man mera
axel som vrider ventilfjädrar sitter fast
lite rost i mitten
behöver veta hur man kommer åt axeln som ändra bränsle mängd och var får man tag i lager
Nicke_63
Maskin: Opel Blitz -73 FD brandlastbil från Huddinge brandförsvar
mathiast
#19 » 19:17:14, 22-02-2016
Skruvarna som du ser på sista bilden ska du helst inte röra då dom ser till att alla element är synkade att ge samma bränslemängd.
Att inte kuggstången som vrider kolvarna sitter fast beror nog på att en eller flera kolvar sitter fast och därmed inte kan vrida sig.
Får du loss kolvarna går den förmodligen att röra igen
Angående lagret? Är det inget standardlager??
mathiast
jörgen.ottosson
#20 » 22:05:12, 22-02-2016
Ja, pumpelementen sitter troligen fast....och blir inte tillförlitligt även om man lyckas "bryta loss det" . :svettas:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#21 » 13:09:06, 14-03-2016
hej alla fick tips om pumpa in tröd och då släpper vissa saker.. nu tror jag att munstycke som heter pve 161s2 är blockerad pga diesel som blivit gammal...
Nicke_63
jörgen.ottosson
#22 » 18:49:18, 14-03-2016
Munstycke? ( vilket ? var sitter det?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 17:41:13, 15-03-2016
verka vara stop i munstycket..har legat i Tröd någon vecka
dom sitter under fäste för spridarrören
Nicke_63
#24 » 17:43:09, 15-03-2016
snart skrotar jag denna då det verka omöjligt att fixa... måste ha en kompressor som fungera till min bläster... någon som vill hyra ut sin.. nära nyköping..
Nicke_63
#25 » 18:03:26, 15-03-2016
hur nära?
Framtiden var bättre förr..
#26 » 18:29:59, 15-03-2016
hej bor i björnlunda norr om nyköping
Nicke_63
jörgen.ottosson
#27 » 18:36:36, 15-03-2016
Det där är en tryckventil....den finns visserligen i flera (två?) utföranden, men inget har hål i genom.
( det ser ut på bilden som den du har är en "kryssventil" , den har inga hål med funktion som jag känner till)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#28 » 18:52:09, 15-03-2016
oj va bra...trots rengöring kärvar pumpfunktion på över delen på vissa utgångar..
Nicke_63
#29 » 19:44:16, 04-04-2016
hej lite uppdatering efter jag plockat sönder pumpens övre delar..och fått tag i ett lager ..så fick jag igång kompressorn men axel för att justera gas och avstängning fungera inte.. axel för reglering av bränsle kärvar lite... gick fint men oj vad den gick fett mycket svartrök...
Nicke_63
#30 » 13:14:46, 17-07-2016
Hur går det här projektet? Jag behöver motordelar till en annan kompressor med deutz 514, har själv en VT5 i fult bruksskick som är/var till salu, och skulle du vilja lämna din i byte så kan jag dra av ett par lappar. Du får transportera grejerna i så fall, det känns synd att plocka motordelar ur en fungerande maskin. Körde med den så sent som i förra veckan.
Kolla att din motor heter 514 och hör av dig om det är intressant, jag håller till strax söder om Norrköping.
Här finns några bilder:
Volvo TD40, TD60(D) Atlas Copco VT5, DW10
Återgå till Kompressorer
