Kom över ett kompressorblock för en billig peng. Det har sitter en hydraulmotor på det i stället för elmotor och nu ska jag montera elmotor tänkte jag.
På min andra kompressor sitter det en avlastningsventil i tryckstömbrytaren men på denna LE7 verkar detta vara styrt pneumatiskt på något sätt. Det sitter vad jag antar är en backventil med avlastningsfunktion som sista komponent innan luften går ner i tanken.
Se bifogad bild. Övre vänster är tryck från cylindrarna. Nedre vänster går till tanken. Slangen på höger sida är "pysen" som är kopplad till luftfiltret/ljuddämparen. Sedan är det två mindre nipplar (inget rör monterat) som jag antar är till styrningen av avlastningen. Var kan jag hitta info om hur detta ska kopplas?
Hydraulmotorn har jag ingen användning för. Startar en tråd om vad den kan göra för nytta här:
[Allmänt] Okänd hydraulmotor, pris?
