Kompressorerna vill då inte efter vintervilan
25 inlägg • Sida 1 av 2
K__G (trådstartaren)
#1 » 19:49:40, 25-04-2016
Jag har två kompressorer som bär sig lika dant åt.
Om jag slår igång dom går motorn igång och de går upp i tryck hur fint som helst.
När det nåt maxtryck slår de av sig igen.
Sedan börjar problemet.
När jag har tömt tanken tillräckligt mycket så de ska starta igen så orkar inte motorn igång, de står bara och brummar tills proppen går.
Om jag tömmer tanken och sedan slår på strömmen igen går de igång hur fint som helst.
Det räcker att det är pyttelite tryck i tanken så är det samma effekt.
Ideer någon?
K__G
bonnen513
#2 » 19:55:18, 25-04-2016
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
PerÖ83
#3 » 20:09:20, 25-04-2016
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
mansaxel
#4 » 21:32:40, 25-04-2016
Jag är trådstartare i den tråden PerÖ83 pekar på och jag håller med!
Rensa backventilerna och kolla avlastningen, precis som du fått råd om.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
#5 » 22:10:48, 25-04-2016
Vad är det för kompressorer?
Galne
#6 » 08:05:51, 26-04-2016
Skulle var kondensatorn som mår dåligt med, om det är enfas motorer då förstås.
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#7 » 09:03:35, 26-04-2016
Det är två mindre enkla enfas kompressorer, är på jobbet och kan inte modellnummren i huvudet.*
Den ena är en Biltema och den andra en Luna.
K__G
v240tic
#8 » 09:21:14, 26-04-2016
Har du en lang skarvsladd? Da kan spenningsfallet bli for stort til at kompressoren klarer å starte med trykk på tanken. Evt. lav spenning I kontakten du kobler til kompressoren.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Roine.e
#9 » 11:13:17, 26-04-2016
Blås i WD 40 eller liknande i insugen, de har nog kärvat hop i ventileriet. Kan hjälpa med lite tur.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
JengaPRO
#10 » 17:18:42, 02-04-2017
Lånar den här tråden då jag har liknande problem.
Min kompressor står i ett icke uppvärmt utrymme och nu efter vintern (har kört den någon enstaka gång i vinter) så är den väldigt trött.
Det är en Alab på 4hk 90 liters tank. Det tar ca 10 minuter för den att fylla tanken och då den gjort det är den skållhet. En teori var att det blivit korrosion i cylindern.
När jag igår skruvade bort insugsfiltret så såg jag att det hade blivit så varmt där att det delvis smält.
Jag testade köra i 5-56 i inloppet när jag körde den idag men kunde inte märka någon skillnad i beteende. Läste i en angränsande tråd om att det skulle finnas en backventil i cylindertoppen/blocket som kunde kärva. Är det så alla kompressorer är konstruerade?
Känns som det skulle kunna vara korrosion i kombination med en kärvande backventil som inte riktigt funkar som den ska. Vad säger ni?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#11 » 17:55:16, 02-04-2017
Ett tips, använd inte sådant med hetta, det blir en antändning i bästa fall.
Luftflödet kyler kompressorn, återanvänds redan komprimerad och uppvärmd luft, blir det en olämplig temperaturhöjning, så som du tänker, en backventil fungerar inte, nu blir det inte exakt din modell kanske men överlag är dom bästa Backventiler en form av ensidigt fastsatt metalltunga ( en sug och en tryck) så med det i beaktande är det "bara" å lyfta cylinderhuvudet å kontrollera.
Packning kan du banka en ny om det är kvälls jobb, kom ihåg att täta alla mellanväggar när du gör en ny planpackning, dra fast cylinderhuvudet med eftertanke, inte råstyrka.
dc_lindberg
#12 » 19:22:23, 02-04-2017
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Ove.G
#13 » 19:49:03, 02-04-2017
Om säkring går till uttaget eller överbelastningssäkringen på kompressor tyder det på överslag i lindning på motorn, vi har bränt flera men nu har vi trefas motor 5.5 hp
Skickat från min D6503 via Tapatalk
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Karl Andersson
#14 » 20:34:33, 02-04-2017
Precis som Mikael är inne på verkar du ha ventilfel. Alab (Allan Larssons Andra Bolag) har oftast Balmablock. Kan vara ett NS39 på din. Repsats till dylikt är inte särskilt dyrt. Kolla beteckning på blocket.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
JengaPRO
#15 » 21:11:03, 02-04-2017
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Kompressorer
