...läs datan om aggregatet en gång till...
När du läser det finstilta och inser vad det verkligen står... => reklamera produkten !
Det du gått bet på är -avgiven luftvolym- volym, för den står med det mest finstilta, precis som i försäkringsbreven...
280 liter/min - den finns inte kvar på hemsidan, så den närmaste är den här:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200067/Kompressor D 261/10/24
24 l 1800 W 250 l/min
Art. nr:200067
Produktdata
Avgiven luftmängd:
175 l/min
Genomlupen cylindervolym:
250 l/min
Mått:
B57xH59xD26 cm
Vikt:
25 kg
Tankvolym:
24 l
Max arbetstryck:
10 bar
Effekt:
1800 W/2,5 hk
Ljudnivå:
94 dB
Spänning:
230 V
Den avgivna luftvolymen är vid ett arbetstryck av 6 bar... dvs, kompressorn din klarar att pumpa
däck...
Du behöver 190 liter/min, men får 175L/min vid 6 bar... din maskin är inställd på 8-bar (de anger 10-bar men det tror jag vad jag vill om)... luften slut på ca 10 sek, precis som du skriver.
50L's tank är bra - men den finns inte kvar heller på Julas hemsida - däremot har de den här:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... or-200013/Kompressor
50 l 2200 W 412 l/min
Art. nr:200013
Produktdata
Max arbetstryck:
8 bar
Tankvolym:
50 l
412 l/min
Vikt:
44 kg
Avgiven luftmängd:
300 l/min
Spänning:
230 V
Effekt:
2200 W/3 hk
Den skulle teoretiskt sett kunna tänkas fungera... om det inte var för att det är en Meec förstårs...
I praktiken finns det inte några 1-fas som kan ge dig tillräckligt mycket L/min... krävs 2-cyl eller 3-cyl...å de flesta av dem är 3-fasmaskiner på 5hk elmotor eller starkare...
Har inte provat min än... köpte på Baushaus en Hercules, 3-cyl, 1-fas. Några år sedan - finns inte i sortimentet i Sverige längre, men väl i Tyskland:
https://www.bauhaus.info/kompressoren/h ... kompressorHerkules
Kompressor 600/10/100
Produkteigenschaften
Anzahl Zylinder
3
Ansaugleistung
545 l/min
Ausstattung
Edelstahlventilplatte, Kondenswasserablassventil, Genormtes Schnellkupplungssystem, Abgabedruckregulierung mit Abgabemanometer,
Griff, Kesseldruckmanometer, Räder, Riemenantrieb
Drehzahl
1.150 U/min
Druck
10 bar
Einsatzbereich
Garage, Werkstatt, Handwerk
Geeignet für
Lackierarbeiten, Aufblasen, Ausblasen, Klammergeräte, Airbrush, Druckluftschlagschrauber, Druckluftmeißel
Kesselinhalt
100 l
Leistungsaufnahme
2.200 W
Motorleistung
2,2 kW/3 PS
Nennspannung
230 V
Schalldruckpegel
97 dB (A)
Weitere Eigenschaften
Fahrbar, Anschlussfertig mit allen Armaturen
GS geprüft
Ja
BAUHAUS Garantie
5 Jahre
Gewicht (Netto)
82 kg
Tryckluft är en djungel!
Det är också elverk...
