Finns inte på svenska marknaden, man Bauhaus kan väl ta hem en åt dig ?
https://www.bauhaus.info/kompressoren/h ... kompressor
Du ska givetvis ha 3-fas, men då kostar de...
Den där kina saken är den med bästa prestanda som jag hittat - har tyvärr inte provat min än (står otillgängligt till).
Hittade ingen pdf på den, så håll till godo med:
Produktbeschreibung
Der Herkules Kompressor 600/10/100 hat die ideale Große für den kleinen Handwerksbetrieb oder die gut ausgerüstete Werkstatt. Durch seinen geölten 3 Zylinder Motor erreicht er einen sehr hohe Luftmenge mit einem Druck von bis zu 10 bar. So können neben den Standardwerkzeugen wie Reifenfüllern, Ausblaspistolen oder Klammergeräten auch Geräte mit einem hohen Luftverbrauch wie Farbspritzpistolen, Druckluftmeißel, Schraub- und Schleifgeräte angeschlossen werden. Der Abgabedruck ist stufenlos über das Manometer regelbar. Die beiden Anzeigen zeigen den Druck im Tank sowie den aktuellen Abgabedruck. Am 100 l fassenden Tank ist an der Unterseite das Entwässerungsventil angebracht, um entstehendes Kondenswasser abzulassen. Durch die beiden großen Räder und das kleine Stützrad kann der relativ schwere Kompressor dennoch einfach bewegt werden, der robuste Handgriff ermöglicht eine gute Führung. Vor der ersten Verwendung muss Öl eingefüllt werden.
Produkteigenschaften
Anzahl Zylinder : 3
Ansaugleistung : 545 l/min
Ausstattung : Edelstahlventilplatte, Kondenswasserablassventil, Genormtes Schnellkupplungssystem, Abgabedruckregulierung mit Abgabemanometer, Griff, Kesseldruckmanometer, Räder, Riemenantrieb
Drehzahl : 1.150 U/min
Druck : 10 bar
Einsatzbereich : Garage, Werkstatt, Handwerk
Geeignet für :Lackierarbeiten, Aufblasen, Ausblasen, Klammergeräte, Airbrush, Druckluftschlagschrauber, Druckluftmeißel
Kesselinhalt :100 l
Leistungsaufnahme : 2.200 W
Motorleistung : 2,2 kW/3 PS
Nennspannung : 230 V
Schalldruckpegel: 97 dB (A)
Weitere Eigenschaften :Fahrbar, Anschlussfertig mit allen Armaturen
GS geprüft: Ja
BAUHAUS Garantie :5 Jahre
Gewicht (Netto): 82 kg
