Nr 5 skulle du kunna dedicera till en säkerhets avluftningsventil för Luft/gas. Dom funkar skonsammare för kompressorn än vanliga säkerhetsventiler För dom börjar öppna ca 5-10 % före ventilens värde sedan successivt mer & mer om trycket motförmodan skulle fortsätta att stiga. + att man slipper få en hjärtinfarkt om man skulle vara i närheten om den löser ut
Men nu är det ju inte tänkt att den ska behöva lösa ut.
och för att funka så effektivt som möjligt bör det vara så lite kopplingar mellan den å tank. Kan ju möjligen bli en kostnadsfråga dock. För dom är ju inte direkt gratis fast det beror ju en del på storleken.Fast vi alla vet "Ju Större, Ju Bättre"
Men om vi bortser från kostnadsperspektiv. så skruvar du lös doppvärmaren med fläns å allt, alt om det är en liknande fläns som den här redan sitter där
Då är det bara att skruva ut själva doppvärmaren i sig och det skulle ju vara det bästa för då slipper du köpa en sådan fläns
Då behöver du bara sätta en 90 graders böj sen efter den ventilen
av liknande sort.
