Atlas CopCo kompressor hittad, värd att köpa?
130 inlägg • Sida 7 av 9
DennisCA (trådstartaren)
#91 » 05:43:50, 21-09-2016
Här finns en bild på märkesskylten men den hjälper inte mycket tycker jag:
http://www.findit.fi/finditimages/997100_2.jpg
Kollade wikipedia och där hittade jag en kandidat:
https://en.wikipedia.org/wiki/British_S ... read_sizes
1 3⁄8" gänga 44.323 ytter diameter. Det var litet över 44mm då jag mätte så detta låter som en exakt passning.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
philosomatika
#92 » 16:58:31, 21-09-2016
Volymen verkar ju stämma på Model DS-100-P3N du kan ju kolla om måtten stämmer. Men verkar bara ha upp till 42mm anslutningar.
Står ju att standard Färg är blå men på kundens begäran kan dom även göra dom grön eller grå
http://www.dinworks.fi/receiver_02.html
DINSI LIQUID RECEIVERS
Dinsi receivers have been manufactured since 1968. Our standard series include both horizontal and vertical models. The smallest standard model is 1.5 dm3 and the largest one 260 dm3.
Additionally we manufacture tailor made sizes and types of receivers for all refrigerants including ammonia.
Dinsi liquid receivers can be applied with all refrigerants being used and with substances that do not corrode the receiver and its equipment.
WORKING PRESSURE max 30 bar.
WORKING TEMPERATURE –10…+50 Co
The standard colour is blue. At customer’s request green, grey and blue are available.
We manufacture our liquid receivers according to EU directive 97/22/EC (PED). All standard models are EC-type approved.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
#93 » 06:59:02, 23-09-2016
Jag dubbelkollade båda kopplingarna och hur än jag gör får jag 44mm + lite till, samma på både över och undre anslutningen, det är ett mitutoyo skjutmått, vernier typ så det borde vara pålitligt.
Denna tank är väl äldre (1999) så det som står på sidorna kanske inte längre stämmer.
DennisCA
#94 » 12:42:10, 23-09-2016
Funderar om man skulle ta till svetsen och TIG hårdlöda dit en passande mutter med kiselbrons i öppningarna. Verkar riktigt svårt att hitta just den där gängan, om inte tillverkaren drar en kanin ur en hatt (har frågat dom).
EDIT: DinTrade svarar och menar den över är 42 och den undre är 35mm, men det syftar inte på gängans dimension, den är visst 1-3/4 för båda. Det är ju annorlunda än jag mätt upp men en mkt vanligare gänga. 70 euro styck för kopplingarna dock.... alldeles för dyrt för mig med tanke på att tanken kostade 80€.
DennisCA
philosomatika
#95 » 14:10:35, 23-09-2016
Alternativ är om du har någon som har rörgängnings verktyg och tillräckligt med gods så hade du kunnat gjort en invändig gänga.
philosomatika
#96 » 19:33:32, 23-09-2016
DennisCA skrev: .... Mätte diametern på de två andra hålen och de är 44mm i yttre diameter. Kollade rörgänga dimensioner men hittar ingen som passar in på 44mm. Det finns 42 och 48mm men inte 44mm... Konstigt. Det är ju vanliga rörgängor, den på toppen var en vanligt halvtumsgänga.
Hur mäter du ?
#97 » 19:43:50, 23-09-2016
Lägger skjutmåttet runt och mäter från toppen av gängorna.
DennisCA
#98 » 19:57:48, 23-09-2016
Hur ser din önskekoppling ut ? (enklare att fråga) :)
#99 » 20:10:20, 23-09-2016
Den här principen:
http://www.nero.co.uk/catalogue/product ... df74a0365d
Någon sade det kunde va värt att prova med en sånhär storlek (1-1/4"), kanske det passar. Men jag tvivlar lite.
DennisCA
#100 » 20:21:56, 23-09-2016
Annars verkar ju den här kopplingen ha en sorts inre "liner", eller så är det bara just vid öppningen och det funkar som nån sorts packning.
DennisCA
#101 » 20:28:54, 23-09-2016
BSPP är ju en vanlig rörgänga, G (R) cylindrisk (rak), en ska du inte behöva hämta utifrån för 700 pengar, lr har jag missförstått ?
#102 » 20:32:48, 23-09-2016
Planflänstätning, används vid rak (cylindrisk) gänga,
#103 » 20:39:11, 23-09-2016
Till exempel koppling med lekande mutter.. eftersom det är själva kopplingen mutter som ska ha denna gänga heter kopplingen något annat, kolla på hydrauliksidan .
#104 » 20:43:44, 23-09-2016
Mät inte noname G-gängor med decimaler :) och framför allt inte med tre stycken, du ska mera uppskatta storleken med hjälp av en tumstock.
#105 » 20:44:42, 23-09-2016
Det verkar ju vara avstängningsventilerna som ska sitta på de här rören, så gängan kan väl vara någon special enbart för detta ändamål. M45x2, hur ser det ut att passa?
Är det några vanliga grejer i kylvärlden dessa kranar kanske närmaste stora kylfirma har något i skrotlådan, eller känner till gängan..
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Kompressorer
