Atlas CopCo kompressor hittad, värd att köpa?
130 inlägg • Sida 8 av 9
DennisCA (trådstartaren)
#106 » 20:47:42, 23-09-2016
Tillverkaren säger det är 1-3/4" gänga iaf.
Dom svamlar också om något som heter rotalock ventiler, men det är inte sådana jag behöver, bara en adapter.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#107 » 20:59:43, 23-09-2016
Det ser ut att vara innerdiametern på muttern (invändiga gängan) som bestämmer gängstorleken på rotalocks kopplingar.
Kolla lite här får du se: http://www.actrol.com.au/Products/Valve ... ck-Valves/
När det gäller gas och liknande brukar det ju gärna vara specialgängor, för att inte någon ska hitta på alternativa material och lösningar som kan bli farliga.
Framtiden var bättre förr..
#108 » 21:05:59, 23-09-2016
Vad har du för stigning på gänga?
#109 » 21:22:00, 23-09-2016
Har ingen gängtolk men nog en linjal i tum:
Ser man här kan man ju tycka det kan vara 1 3/4"
Ser man här på åttondelsskalan så är gängan något finare, om jag skulle höfta till med något utan matte skulle jag gissa 11TPI som enligt BSP standarden.
DennisCA
#110 » 21:59:09, 23-09-2016
När det gäller rörgängor mäter man inte utanpå röret för att få dimensionen, utan inuti. Ta den storlek som är mindre än rörets innerdiameter så är du oftast i hamn. T.ex 1" är ca 34 mm ytterdiameter, 30 mm innerdiameter och heter R25. :uupps:
De konstiga stoleksangivelserna lär komma från när man skapade systemet så tillverkades rören mer tjockväggiga. När tillverkningsmetoderna blev bättre och man kunde göra rören mer tunnväggiga så kunde man inte ändra ytterdiametern (då hade inga gamla delar passat mot nya) utan man fick öka innerdiametern.
#111 » 22:00:41, 23-09-2016
Jag tror innerdiametern var 30mm och "lite" till.
DennisCA
#112 » 22:04:51, 23-09-2016
Prova med den vanlig 1" rörgänga. Inte för jag har jättemycket hopp, men bara så du har uteslutit den billigaste lösningen.
#113 » 22:49:15, 23-09-2016
Det här var svårt, du mät int så som jag skulle mäta,
1"1/4 är ca:42mm inom BSP oavsett om måttet är närliggande 1"3/4
1"3/4 finns int inom BSP.
#114 » 07:20:21, 24-09-2016
Jag tror nog 1 3/4 finns inom nån äldre standard eller dylikt, men som förmodligen inte är upptagen i ISO Standarden och därför syns den endast på vissa engelska tabeller.
Kanske värt att åka in till biltema en sväng och prova med de två största:
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/VVS/PE ... 000035108/
DennisCA
#115 » 07:35:18, 24-09-2016
Tycker ni annars det vore en stor risk att hårdlöda in en adapter om det här inte leder nånstans? Man ska ju inte svetsa på tryckkärl är ju en grundprincip.... Men å andra sidan trycksystem byggs väl med hårdlödning hela tiden. Eller är det mjuklod som används?
DennisCA
philosomatika
#116 » 07:50:41, 24-09-2016
Svetsa kan ju vara ett alternativ om du skaffar en 45mm rörbit med lämplig innerdiameter som är förgängad i den gängstorlek som du föredrar. Sedan fasa kanterna och gör en rotsvets och ser till att det är riktigt rena ytor för att minska föroreningar. Då blir det ju ändå lätt att inspektera svetsen efteråt från insidan.
Å då svetsa isf korta stunder så det inte blir sån hög temp som sprider sig. Tig skulle ju vara å föredra.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
#117 » 08:07:46, 24-09-2016
TIG har jag, fast jag har inte ens kört slut på min första argonflaska ännu. Det var just svetsning som jag var extra orolig för dock då det har materialinverkan och jag saknar erfarenhet med att svetsa rör. Jag hade tänkt en 30mm rörbit som jag för in en bra bit i kopplingen så det blir en relativt tight inpassning, insidan är ju typ 30,2mm, sen fyller jag med lod. Vet dock inte om man borde köra med silverlod, mjuklod eller hårdlödning (isåfall TIG med kiselbrons).
Hårdlöder jag med kiselbrons blir det väl mest nära öppningen lodet lämnar för man vämer mycket mera lokalt med TIG. Skulle jag ta en brännare och mjuklöda skulle väl lodet enkelt kunna sprida sig över hela kontaktytan via kappilärkraft. Känns som det skulle resultera i en stark fog.
DennisCA
philosomatika
#118 » 09:14:22, 24-09-2016
Jag är ingen mästare inom lödning å inte svetsning för den delen heller men. Borde det inte behövas mer genom värmande av godset om det ska lödas för att få det att fästa bra?
Blir dock en del jobb men om du skulle ta rör insatsen du tänkte så att det ser ut som på min skillade paint ritning :skratta3: Då får du ju både stöd för den yttre hylsan sen kommer ju alla tre bitar sitta i varandra
Bilden är inte skalenlig :grin: Bara så du vet :grin:
philosomatika
#119 » 11:45:23, 24-09-2016
Jahapp 1 1/4 muttern testad och den var för liten. Tittade på en 1 1/2 bollventil i biltema och den såg ut som den kunde ha passat, men jag tyckte inte jag skulle köpa en 16 euros bollventil bara för att se om gängan passar. Jag märkte dock att om man vänder om adaptern jag köpte så skulle 1 tums sidan passa ganska bra på insidan, om man hade en gängtap. Måste se vad det kostar.
philosomatika ja det beror ju allt på metoden, kör man på mjuklod ska väl en stor del av godset värmas. Men inte till sådan grad att det smälter, det tror jag är ganska "snällt" på godset. Hårdlöder man med gas så är det väl samma procedur men mera värme, vet inte hur godset tycker om så mkt värme över ett sånt område. TIG löder eller svetsar man blir det väl bara varmt på ett ställe.
Visar hur jag tänkte det, om man skulle löda eller tigsvetsa
DennisCA
#120 » 12:13:35, 25-09-2016
Rotalock 1-3/4", måste ju vara denna:
http://www.kaeltetechnik-shop.at/Straig ... 1-3/4-22mm
Bara att försöka hitta hemmavid... Så är det nästa äventyr, löda kopparrör och få tag i nån gängadapter....
DennisCA
Återgå till Kompressorer
