Atlas CopCo kompressor hittad, värd att köpa?
130 inlägg • Sida 1 av 9
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 07:49:38, 14-07-2016
Jag har suttit och väntat på ett deal ganska länge nu (och jag väntar så länge jag behöver, har ingen brådska och är snålare än joakim von anka), nu dök denna upp bara några kilometer från där jag bor. Jag är ingen kompressorexpert men vad tror ni? Värt att satsa på?
http://www.findit.fi/sv/1026817.htm
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Skru'are
#2 » 09:43:09, 14-07-2016
Vad jag förstår är det en med ventilavlastning. Huruvida avlastningen fungerar kunde jag inte höra. Inte heller se hur den steg i tryck.
Bör vara en tvåstegskompressor. Jag kan inte språket, vad står 0250 för? Tankvolym eller l/min?? Vet du hur många hästkrafter motorn är på?
Är den inte misskött så är det slitvargar.
(Det är enkelt att ändra till start/stopp, om den inte är för stor, med tryckströmbrytare om du vill ha det. (Avlastaren kunde jag köpt om du bott lite närmare.))
Skru'are
#3 » 10:13:32, 14-07-2016
Tilavuus är volym så en 250 liters tank
valm.vuosi = tillverkningsår
käyttöpaine = arbetstryck
vesipanie = vattentryck
tarkast = inspekterad/inspektör
Jag borde kunna åka och titta på den idag, vet inte HK på motorn.
Inte hundra på vad du menar med att ändra till start/stopp, vad skulle du med avlastningsventilen till isåfall? Behöver inte jag den, är det inte den som förhindrar övertyck?
DennisCA
#4 » 11:32:23, 14-07-2016
Fan den gick omedelbart den där...
DennisCA
Skru'are
#5 » 12:18:41, 14-07-2016
Det var synd ...
Var den OK så var det ett klipp.
Skru'are
#6 » 12:23:19, 14-07-2016
Jag har nu googlat och sökt om hur kompressorer funkar och om jag fattar så på denna går motorn hela tiden, men laddar inte tanken över ett visst tryck. Bra att veta i framtiden iaf....
DennisCA
#7 » 19:46:27, 14-07-2016
Helt korrekt uppfattat om avlastningsventilen. En suverän lösning om man förbrukar mycket luft. Behöver man bara lite då och då så vill man att motorn stannar när önskat tryck är uppnått och startar igen när trycket är för lågt.
#8 » 07:20:34, 15-07-2016
Den här kompressorn verkar ha funnits på sajten i ett år nu, undrar om den duger till något. Kanske bjuda 180€ för den.
Efter nästa tisdag har jag dragkrok på min lilla yaris så jag kan börja frakta större saker :D
http://www.findit.fi/sv/754374.htm
DennisCA
LeifAndersson
#9 » 08:44:10, 15-07-2016
Den där ger inte mycket luft. Och man ska akta sig för hembyggen om man inte har full koll själv och kan se över konstruktionen. Tryckluft är inget att mixtra med om man inte har full koll. Helst ska sådana prylar vara besiktade, men finns bara allt på plats och funkar så kan man vara ganska lugn. Det är stora marginaler på riktiga prylar!
Men som sagt ett felaktigt hembygge är inte att leka med!!
LeifAndersson
SK Racing
#10 » 08:50:48, 15-07-2016
När det gäller gamla Atlas så finns det inga delar längre, har själv ett fornminne som står o samlar damm, finns inga nya delar från Atlas o tillgå.
Ja tryckluft ska en ta på fullaste allvar, jag drar i mina säkerhetsventiler ibland bara för o kolla så dom inte kärvat.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#11 » 10:02:12, 15-07-2016
LeifAndersson skrev:Den där ger inte mycket luft. Och man ska akta sig för hembyggen om man inte har full koll själv och kan se över konstruktionen. Tryckluft är inget att mixtra med om man inte har full koll. Helst ska sådana prylar vara besiktade, men finns bara allt på plats och funkar så kan man vara ganska lugn. Det är stora marginaler på riktiga prylar!
Jaha jag trodde inte det var ett hemmabygge då det stod att det var en Husqvarna.
Nå den var också såld, säljaren hade glömt ta bort den bara. Fortsätter sökandet. Har en mindre kompressor från 80 talet so jag klarar småsaker.
DennisCA
LeifAndersson
#12 » 10:24:20, 15-07-2016
Han menade nog att kompressorblocket kom från Husqvarna, men själv hade jag ingen aning om att de sysslat med kompressorer. Kan det vara en kylkompressor. :klia:
LeifAndersson
#13 » 11:54:07, 15-07-2016
Ja du det visste jag inte heller men Husqvarna har ju gjort allt från vapen och ammunition till kylskåp och allt däremellan så jag var redo att acceptera att dom gjort kompressorer.
DennisCA
#14 » 12:25:25, 15-07-2016
Huskvarna stålpress (inte samma företag som Hus(q)varna) tillverkade mycket trycklufttankar på 80-talet, så det kanske är en sådan tank?
Framtiden var bättre förr..
östemann
#15 » 23:18:00, 15-07-2016
Kan bara säga att finns det folk som är beredda på att betala 280e för det liket till hemmabygge till kompressor så är marknaden antingen het eller så är folk.....som de är. :uupps:
edit No offens DennisCA. :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Kompressorer
