Dieselkompressor Atlas copco XAS47
17 inlägg • Sida 2 av 2
Burträskarn
#16 » 21:19:35, 27-10-2016
Njae, men vänta nu...? lossa gasreglaget och stänga kranen...? Då är det ju risk för att du få VÄLDIGT högt tryck, och det kan vara väldigt ohälsosamt. Nä, kolla istället vid vilket tryck motorn stannar, och som nummer två: kolla hur gasreglaget beter sig då du börjar stänga kranen. Jag har ingen aning om hur regleringen är konstruerad på de här maskinerna, men jag kan tänka mig att det är ett par fjädrar som ska dämpa regleringen. Om rätt en har tappat sugen kan jag tänka mig att reglerstången slår i botten, och stryper motorn.
Det kan aldrig bli för många bilder...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Macke48 (trådstartaren)
#17 » 22:06:49, 31-10-2016
Nu är kompressorn lagad - tack för alla tips! Det var två fel som orsakade problem: 1. Glapp i temp sensor vilket medför att bränslepumpen stoppar. Fel 2: Kompressorn har en stålrörsbåge att lyfa kompressorn i, den hade böjt sig något (förmodligen under lyft) vilket medförde att motorreglaget kommit i kläm. Kläm skadan hindrade reglaget från normal funktion. Båda felen åtgärdade så nu fungerar den fint igen
Macke48
Maskin: Valmet 605, MF135
Återgå till Kompressorer
